Основни технически характеристики на 1.9 JTD 105 (182B4.000)
    Колеги извинявайте за яко офф-а но бях малко афектиран.Работата отиде на помпа, не е съединителя.Колата днеска вече беше на пътя, събира асфалта :D
      Ge4i7ooo
      можете ли да ми кажете какъв разход дава Брава 1.9 дизел 100 коня
      Fiat Tipo 1.4i.e. LPG-Lovato i Citroen Xsara 1.9D 2001g.
        Можем, но предпочитаме да видиш сам, тук: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=12283
          Здравейте,Имам Браво 1.9 JTD 2001 г. Трябва ми малко инфо:1. Как се обслужва климатика? Трябва ли да му се налива някакво масло или нещо подобно? Казаха ми, че имал някакъв филтър, но не знам къде се намира.2. Май имам 1-2 изгорели свещи. Лесно ли се сменят и каква им е цената горе-долу?3. Знаете ли къде е пропката за маслото на скоростната кутия? И какво масло се налива?
            2.Не много лесно, мястото е малко кофти, има упътване в Download секцията на сайта.3. Знам я къде e, но описанието mi ще е уникално, изчакай някой колега да се включи със снимка :D
              Може ли да ми кажеш точно коя папка трябва да сваля, че не можах да се ориентирам. Благодаря предварително.
                http://www.fiat-bg.org/Downloads/Boo...Glow_Plugs.pdf
                  vsd написа:
                  Онзи ден, като сменяхме термостата, записах данните на турбото, защото така и не се разбра какъв точно е модела.Ето това пише на моето турбо.GT154446480117 701786-1SNC0205 5752(N54)
                  Моето е същото!
                  ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
                    Re: Ge4i7ooo
                    Ge4i7ooo написа:
                    Оспамихте темата на колегата!
                    ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
                      Ето малко инфо за датчиците, не е ново, просто го събрах от Аутодата:
                        alexeya написа:
                        Климатикът се обслужва, като отидеш в сервиз за автоклиматици, но задължително такъв, от който са доволни колегите. Ако си от София, мисля че Ирис е добър избор, виж координатите му в Бизнес раздела.Има 2 филтъра. Обикновено се говори за въздушния филтър за купето. Намира се под корите на дясната чистачка. Развиват се 2 винта, вдигаш пластмасата, и ще говидиш. Ако не го видиш, а видиш вентилатора на купето - значи нямаш.Другия филтър служи за да отнема влагата от системата, която принципно е херметически затворена. Той никога не се сменя по време на експл. период на колата, освен при изключителни обстоятелства. Намира се пред лявата гума, м/у нея и фарът за мъгла. Не съм го виждал никога, иначе щях да ти кажа къде се намира спрямо интеркуулера.
                          Премерих някои от датчиците, другите може да се проверят с диагностичен софтуер.За АРР сензора:Ето го конектора: Какво означават оградените в червено позиции ?Eто и моите стойности:------------По препоръка на колегата Хаджов почистих всичките крачета + контактен спрей.Грешка за сензора нямаще записана преди процедурата, баща ми обаче даде на контакт, докато беше разкачен конектора и такава се записа веднага е ЕКУто.След това вързах конектора и изчистих грешката.От цялата процедура имаше един единствен ефект:Изчезна гадното придърпване на 1ва и 2ра предавка в ниските обороти (1300-1400). Газта сега е по плавна.2 часа щъках из града, за да се убедя и придърпването го няма !
                            Как се вади десния фар на фиат браво?
                              Сега като съм включил кабела от компютъра към уредбата, тоя с телевизионния сигнал, влиза в VIDEO IN, после от уредбата отива в телевизора от изхода MONITOR. За да гледам - телевизора трябва да е на AV, а уредбата на SOURCE: VCR, или на VIDEO ?
                                колеги извинете ме ако се отклонявам от темата, но някои може ли да ми каже какво означават последните цифри и букви на една гума на пр. 195/65/R14 82TТочно това 82Т винаги ми е било интересно какво е
                                Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
