Основни технически характеристики на 1.9 JTD 105 (182B4.000)
    От FIAT Brava/Bravo Service Manual, Vol3.pdfЦикъл - 4-тактов, в ред 1-3-4-2Впръскване - Директно, Bosch Common Rail EDC-15CБрой цилиндри - 4Диаметър на цилиндъра - 82 ммХод на буталото - 90.4 ммРаботен обем - 1910 куб. смОбщ обем на горивната камера - 27.35 куб. смСтепен на сгъстяване - 18.45 : 1 ( +/- 0.5 )Максимална мощност - 77 КВ или 105 к.с. при 4000 об/минМаксимален въртящ момент - 200 нютон-метра или 20.4 килограм-метра при 1500 об/мин, като се запазва до 3500 об/минДиаметър на буталото - 81.92-81.95 ммКлапани: По 2 на цилиндърЗадвижване на разпределителния вал - с ремък, 2:1Отваряне при впръскване преди ГМТ (Горна Мъртва Точка) - 0 градусаЗатваряне при впръскване след ДМТ - 32 градусаОтваряне при изпускане преди ДМТ - 32 градуса. В ДВГ от 2000 г. (182B9.000) градусът е променен на 40.Затваряне при изпускане след ГМТ - 0 градуса. В ДВГ от 2000 г. (182B9.000) градусът е променен на -2, т.е. затваря напълно 2 градуса преди ГМТ.Смазване:Датчик за неправилно налягане на маслото - електрическиРаботно налягане на маслото при 100 градуса по Целзий - 3.43-4.9 бараОхлаждане:Задвижване на водната помпа - чрез ремъкВключване на първа степен на перката - 97 градусаИзключване - 93.5 градусаВключване на втора степен - 102.5 градусаИзключване - 99 градусаНачало на отваряне на термостата - 86-90 градусаТемпература при която термостатът е напълно отворен - 101-105 градусаХод на термостатичния клапан - не по-малко от 9.5 ммТестово налягане за здравината на радиатора - 1 барНастройка на изпускащата пружина на разширителния съд - 0.9-1.1 бараСъединител:Натоварване на пружината - 5000 нютона (около 1/2 тон)Диаметър на диска - 230 ммВътрешен диаметър на диска - 155 ммСвободен ход на педала - 140 мм (+/- 5 мм)Освобождаване на съединителя - хидравличноСкоростна кутия и диференциал:Отношение на предавките1, задна - 3.9092 - 2.2383 - 1.4444 - 1.0295 - 0.767Предавка в диференциала - 3.053 ( 19/58 )Окончателно предване към колелата:1, задна - 11.9332 - 6.8323 - 4.4084 - 3.1415 - 2.341Предни спирачки:Диаметър на диска - 257 ммДебелина на диска - 19.80-20.10 мм, не по-малко от 18.20 ммДебелина на работната маса на накладките - не по-малко от 1.5 ммЗадни спирачки:Диаметър на барабана - 203.10-203.40 мм, не повече от 204.70 ммВолан:Обороти от пълно ляво до пълно дясно - 3 Необходима шрочина на платното за обратен завой (Брава/Браво) - 10.4 метраЗавъртане на външно колело в завой - 31 градуса 30 минути ( +/- 30минути)Завъртане на вътрешното колело - 38 градуса 15 минути ( +/- 30 минути)Кардан на волана - 2 предавкиСтартер:BOSCH DIAM 78.5 - 12 V - 2.0 KW, 6 полюса, постоянни магнитиMarelli M70R - 12 V - 1.8 KW (с редуктор), 4 полюса, линейно-паралелни магнити Алтернатор:Модел - Marelli A 127IR - 14 V - 55/105 AРегулатор на напрежението - вграден електроненМаксимален ток - 105 А Ток при 1800 об/мин - 55 АТок при 6000 об/мин - 105 ААлтернатор за модели с климатик: Marelli A 127IM - 14 V - 70/120 AАкумулатор - 12 В, 60 Ач, 380 А стартов токДатчик за об/мин и ГМТ:Съпротивление при 20 градуса - 774-946 омаСвещи:Резба - М 12 x 1.25Съпротивление при 20 градуса - 700 милиомаВъзможни са грешки, както мои, така и на Service Manual-a; има още много данни ама ми се виждат безинтересни, но ако някой се интересува от нещо, да пита.
    Супер тема! Изчерпателна. Може ли някой да предложи същата за двигателя на Punto 1.9 JTD (188A2.000) ,наи-накрая да разберем по какво се различават...?
    Punto 1.9 JTD
      Течности:Обем на резервоара - 60 литраОбщ обем на охладителната система - 6.3/6.5 литра без/със климатикМасло - (все още е нямало Selenia WR) Selenia Turbo Diesel (10W - 40) - 4.9 литраМасло в скоростната кутия - TUTELA ZC 75 SINT - 2 литраОбщ обем на спирачната течност - TUTELA TOP 4 (270 градуса по C) - 0.4/0.5 литра без/със ABSОбем на течността за чистачки - ~2.5 литра (5 литра по SERVICE MANUAL (6.4 литра с пръскалки за фарове))Течност за волана (кг):
        ogi28b написа:
        Течности:Обем на резервоара - 60 литраОбщ обем на охладителната система - 6.3/6.5 литра без/със климатикМасло - (все още е нямало Selenia WR) Selenia Turbo Diesel (10W - 40) - 4.9 литраМасло в скоростната кутия - TUTELA ZC 75 SINT - 2 литраОбщ обем на спирачната течност - TUTELA TOP 4 (270 градуса по C) - 0.4/0.5 литра без/със ABSОбем на течността за чистачки - 5 литра (6.4 литра с пръскалки за фарове)
        Извинявай Колега , ама нещо си объркал - явно неволно - обем на течност за чистачки е ~2,5 литра , иначе за другото няма грешка , радвам се , че има будни хора като вас , респект към труда Ви.
        .... и когато обърна на Драконови мерки , ще стане бий за да те уважават и уважавай за да не бъдеш бит.....А ЗАЩО ПРОСТО НЕ БЪДЕМ ТОЛЕРАНТНИ , НИКОЙ НЕ Е БРОНИРАН !!!
          И ако мога и аз да добавя нещо :D Моя съвет за маслото е да се налива при смяна 4.8литра , а не 4.9 или пък 5 литра. Обяснението технически , а и тествано от мен е , че с 4.8 литра двигателя не се товари от прекомерно количество на маслото , но пък еи достатъчно количество за подсигурявяне нормалната работа на един дизелов двигател . Имам още няколко изпробвани съвета , и бих се радвал да ги споделя с вас , ако проявявате интерес естествено :D
            ако ти кажа че и аз съм се чудил къде влизат 5 литра....
              давай всички съвети без да те питаме пък всеки сам ще си реши дали да се възползва от тях или не
                ivan_enchev написа:
                ммммда , аз също забелязвам , че и в моята книжка го пише ама не е вярно.Чисто празно е било и събра ~2,5 литра. Братлетата от Италия нещо са се объркали :D :D
                Приятелче, не са сбъркали. Аз даже имам щекичка, с която меря нивото на течността, все едно меря маслото. Разграфена е до 5 л, а отгоре има и още място... Онзи ден налях 3 л и да ти кажа, още много много може да поеме. Моята е HLX с пръскалки за фаровете.
                  Стартовият ток не е ли малко слабичък за дизелов двигате
                  Бавно запомням, бързо забравям!
                    Не е, щото е комън рейл. Принципно комън рейл-а се оказа, че пали с 4 изгорели свещи... подгревни Температура на околния въздух според колата - -4.
                    Steliyan's Life!
                      и на -5 според колегата BO. А щом в завода са преценили че с 380 старт може да запали, значи ние не сме по-хитри от тях. това че сега съм с 540 е друг въпрос Yellow_Flash_Colorz_PDT_05
                        А някой знае ли модела на компресора на климатика?Разсвири ми се лагера на шайбата.Нищо ново под слънцето.Същите болести като при дизеловото Типо.
                        Octavia RS
                        Evo 10-служебната играчка.
                          Red Storm написа:
                          А дали са еднакви на всичките Фиати щото и моя почна да се обажда от 3-4 дена? Ако разбереш нещо пиши!
                          Alfa Romeo 166 2,4 JTD
                          Porsche 944 S2
                            Някой може ли да ми каже номера на обслужващият ремък? При мен на колата беше 1836, а по каталог го дават 1800.В магазина нямаше 1836, и сега съм с 1835, но като пусна климатика имам чувството че ще искочи от вибраций.
                              отиваш на стамболийски 185 (ред.: 155, а не 185, грешка която не съм видял в бързината) и ще го видят по епер и номера на шасито, и ще ти дадат каквото трябва Й се пише в края на думи единствено число.
