Не ми свети контролната лампа на маслото. Проверих датчика и лампата дали не е изгоряла. Проблемът не е от тях. Някои знае ли нещо по въпроса? Благодаря.
Я виж тази тема - ЦЪК!Темпрата има две лампи - за ниво на масло и за налагане на масло.Коя точно те притеснява?Ако е тази за налягането и си сигурен в датчика и самата крушка, другите в причини са кабел или конектор.Или и двете.Трето няма.Пробва ли да дадеш на късо датчика?
Нещо става ,писах ти преди малко но нещо заби системата.За да разбереш дали е здрав датчика извади кабела му ,дай контакт,опри кабела на маса,лампата трябва да светне.Ако не светне провери имали напрежение на кабела.Друга проверка ако се съмняваш в исправноста на лампата е взимаш пробна лампа закачаш и единия край на + на акомулатора а другия на датчика,пр. лампа трябва да светнеако неще то датчика е заседнал отворен.Успех!!!
