Подгревателни свещи Пунто 1,7 ТД
    Има доста теми но...Като паля сутрин и по принцип на студен двигател пали от 2-3 оборота и се разтриса колата. Ако подгрея два пъти пали от "половин оборот на стартера". Това сигурен признак ли е че е заминала свещ? Има ли някаква индикация на таблото когато се скапе свещ при Пунтото(mk1)? Акумулатора е чисто нов.Така мисля ,че заглавието ти е по добре.Tornado
    Fiat Punto 1.7TD
    На прави си следната проверка зада разбереш дали всичко е наред.Засечи за колко време ти огасва лампата,и след това кога изключва релето.Провери и свещите .Ако има нещо неясно пиши. УСПЕХ!!!
