предполагам, че няма как да е лоша връзка към релето на стартера, при условие, че стартера си върти без проблем, дори и когато колата не искаше да пали...Не знам дали може да има връзка това, но от няколко месеца нивомера на горивото не показва вярно - резервата светва, а в резервоара има поне 20л. нафта...вероятно в резервоара са се събрали доста боклуци и лъжат нивомера. Как мислите: дали има някаква връзка с паленето и, ако да, колко би ми излязло едно почистване на резервоара и някаква препоръка за сервиз за тази операция в София.
Проблем с паленето - Мареа 2.4JTD
Потърси тук във форума темата на Торнадо - той описва много добре почистването на нивомера и помпата на TD100. Според него - не е имало грам боклук. По-скоро проблема с неотчитането на вярното количество гориво се дължи на износването на нивомера - едни графитни пътечки.Steliyan's Life!
Днес не успях да я вкарам в сервиз, надявам се утре да успея....Проблема се задълбочи - тази сутрин три пъти ми изгасна колата, докато чаках по задръстванията на свободна. Веднага след това запалваше като завъртя стартера. Докато работи на свободна скорост, оборотите са си както обикновено 750, не играят и изведнъж изгасва...Когато е в движение има мощност както обикновено.
jenshen73 написа:Потърси тук във форума темата на Торнадо - той описва много добре почистването на нивомера и помпата на TD100. Според него - не е имало грам боклук. По-скоро проблема с неотчитането на вярното количество гориво се дължи на износването на нивомера - едни графитни пътечки.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Добре де, изивнявай, писал съм за помпа посреднощSteliyan's Life!
Днес бях на комп. диагностика и излязоха 4 грешки:1. 0380 - Време за подгряване на свещите -прекалено голям ток2. 0404 - Проблем с клапана за рециркулация3. 0101 - Неправилен сигнал от дебитомера4. 1320 - Проблем със синхронизацията м/у разпределителен и колянов валВ допълнение майстора откри, че от куплунга на вентила за регулиране на налягането, който стои монтиран на помпата за високо налягане, избива по малко нафта и каза, че този вентил е първото и най-вероятно нещо, което меже да прави проблема. На Стамболийски до канала ми дадоха цена за него 320лв Какво е Вашето мнение?
chinacooker написа:Извинявам се за отклонението от темата, но може ли някой да ме светне какво означава грешката "1320 - Проблем със синхронизацията м/у разпределителен и колянов вал", която е посочил колегата pipenchev ?!FIAT Marea 1.9TD/100
pipenchev написа:Днес бях на комп. диагностика и излязоха 4 грешки:....4. 1320 - Проблем със синхронизацията м/у разпределителен и колянов вал...A20DTH ЖТД ама не баш
1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
zombaiko написа:chinacooker написа:Извинявам се за отклонението от темата, но може ли някой да ме светне какво означава грешката "1320 - Проблем със синхронизацията м/у разпределителен и колянов вал", която е посочил колегата pipenchev ?!Jeep Grand Cherokee 3.1 TD Limited '01
Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW Dinstinctive '02
ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
В събота напълних резервоара догоре и оттогава насам не съм имал прекъсвания и проблеми с паленето. Интересното е, че напоследък зареждам само на Лукойл в Дружба (ул. Илия Бешков), а явно всеки път нафтата е с различно "качество"...Вече и аз не знам от къде да зареждам Въпреки това днес закарах колата за диагностика във Вантотрейд, понеже имах записан час от миналия четвъртък. Откриха ми спукан маркуч между дебитомера и всмукателния колектор и дебитомер за смяна (което си го знам отдавна). Маркуча се доставял само с поръчка срещу 94 лв,а дебитомера си го имат на цена 1256лв ...айде няма нужда, това са пари за над 600л. нафта все пак..колата и така си върви перфектно, а разход от 8/100 софийско си мисля, че не е злеСамо не разбрах защо преди я вадеше тая грешка с лошата синхронизация м/у разпределителен и колянов вал. Дали е възможно при лоша нафта да се бърка синхронизацията или имам още кусури по колата?
pipenchev написа:Само не разбрах защо преди я вадеше тая грешка с лошата синхронизация м/у разпределителен и колянов вал. Дали е възможно при лоша нафта да се бърка синхронизацията или имам още кусури по колата?
Във Ванто вчера не е изкачала тази грешка 1320...току що говорих с тях за допълнителна информация. Отговориха ми, че обикновено светва дюзата на таблото, ако ремъка не е зацепен добре или пък, ако има проблем с един от датчиците....Също така било възможно компютъра да се "шашка", когато се кара с лоша нафта. За момента ме посъветваха да покарам така и, ако усетя някакъв проблем, да отида за нова диагностика. Естествено ще гледам да си сменя в скоро време и спукания маркуч с дебитомераБлагодаря Ви за съветите!
Я виж в тая тема за какви цени на дебитомери говорят! Чак не ми се вярва....http://www.lancia-bg.com/forum/viewt...?p=64060#64060
