Тази вечер ми го направи за трети път за 4 дена, по един и същ начин, на едно и също място, вечер след като съм изминал около 15км за около 1 час в софийското задръстване....Гася двигателя, пазарувам за около 5-10мин и след това стартера върти, но не иска да запали. И така и трите пъти след 10-ина минути безуспешни опити да запаля и накрая запалва...и след това върви все едно нищо не е било..Няма странни индикации по таблото за грешки нито докато не иска да запали, нито след като запали (с изключение на това, че вероятно подгревните свещи са ми за смяна, защото от време на време мига "реотанчето", въпреки, че нямам прекъснала свещ и релето е изправно - така твърдят от DKV).Днес бях в сервиз ДКВ, за да ми сменят горивния филтър, и им казах за проблема. Те нищо нередно не откриха макар, че предположиха 50/50, че проблема може да е от филтъра.Аз имам съмнение, че може да има спукан маркуч и да смуче въздух, но си нямам на идея как да проверя.Досега нямам проблеми с паленето при студен двигател.Моля за Вашите съвети.
Проблем с паленето - Мареа 2.4JTD
Re: Проблем с паленето - Мареа 2.4JTD
pipenchev написа:Тази вечер ми го направи за трети път за 4 дена, по един и същ начин, на едно и също място, вечер след като съм изминал около 15км за около 1 час в софийското задръстване....Гася двигателя, пазарувам за около 5-10мин и след това стартера върти, но не иска да запали. И така и трите пъти след 10-ина минути безуспешни опити да запаля и накрая запалва...и след това върви все едно нищо не е било..Няма странни индикации по таблото за грешки нито докато не иска да запали, нито след като запали (с изключение на това, че вероятно подгревните свещи са ми за смяна, защото от време на време мига "реотанчето", въпреки, че нямам прекъснала свещ и релето е изправно - така твърдят от DKV).Днес бях в сервиз ДКВ, за да ми сменят горивния филтър, и им казах за проблема. Те нищо нередно не откриха макар, че предположиха 50/50, че проблема може да е от филтъра.Аз имам съмнение, че може да има спукан маркуч и да смуче въздух, но си нямам на идея как да проверя.Досега нямам проблеми с паленето при студен двигател.Моля за Вашите съвети.
pipenchev написа:Тази вечер ми го направи за трети път за 4 дена, по един и същ начин, на едно и също място, вечер след като съм изминал около 15км за около 1 час в софийското задръстване....Гася двигателя, пазарувам за около 5-10мин и след това стартера върти, но не иска да запали. И така и трите пъти след 10-ина минути безуспешни опити да запаля и накрая запалва...и след това върви все едно нищо не е било..Няма странни индикации по таблото за грешки нито докато не иска да запали, нито след като запали (с изключение на това, че вероятно подгревните свещи са ми за смяна, защото от време на време мига "реотанчето", въпреки, че нямам прекъснала свещ и релето е изправно - така твърдят от DKV).Днес бях в сервиз ДКВ, за да ми сменят горивния филтър, и им казах за проблема. Те нищо нередно не откриха макар, че предположиха 50/50, че проблема може да е от филтъра.Аз имам съмнение, че може да има спукан маркуч и да смуче въздух, но си нямам на идея как да проверя.Досега нямам проблеми с паленето при студен двигател.Моля за Вашите съвети.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Аз имах подобен проблем, но моя двигател е TD. Палеше трудно и лампата за свещите мигаше от време на време. Едната част от проблема излезе тапичката на последната дюза от където взимаше въздух. А проблема с мигането излезе от разхлабена маса, тази която е долу зад двигателя, до алтернатора. След като затегнах масата всичко си е наред и пак си паля от раз.FIAT Marea 1.9 / TD75 (11/96)
FIAT Punto 1.9 / DS60 (06/99)
смуче въздух. но най вероятно от някоя дюза. проверката става от двама човека. махаш обратното горово от всяка дюза потсушават се добре. единия пали и веднага форсира колата на 3000-3500 оборота за 3-4 секунди а друхия гледа в дюзите нормално е да се омаслят леко от нафтата но ако някоя дюза пръска е за смяна.FIAT Marea 1.9TD/100
Колега, когато колата ти не запали, задръж я на стартер около 10 секунди (не нормалното време, за което трябва да запали), три-четири пъти и виж дали пак няма да ти светне дюзичката на таблото. След този експеримент пак ще коментирам.Защото при този проблем, ЖТД-то ако има въздух в системата няма да се държи така.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
pipenchev написа:Да, днес смених горивния филтър и тази вечер ми направи пак проблема...Утре ще огледам всички видими маркучи и съединения пък дано открия нещо..
Днес огледах видимите маркучи без да свалям пластмасовия капак над двигателя, но нищо нередно не открих. Наложи се да карам цял ден из София с доста гасене и палене, но проблема не се прояви. Знам, че проблема не е от подгряващите свещи, защото "реотанчето" мига понякога чак от миналата зима, а този досаден проблем с паленето при топъл двигател е от няма и седмица...
pipenchev написа:Днес огледах видимите маркучи без да свалям пластмасовия капак над двигателя, но нищо нередно не открих. Наложи се да карам цял ден из София с доста гасене и палене, но проблема не се прояви. Знам, че проблема не е от подгряващите свещи, защото "реотанчето" мига понякога чак от миналата зима, а този досаден проблем с паленето при топъл двигател е от няма и седмица...Jeep Grand Cherokee 3.1 TD Limited '01
Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW Dinstinctive '02
ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
pinko написа:pipenchev написа:Днес огледах видимите маркучи без да свалям пластмасовия капак над двигателя, но нищо нередно не открих. Наложи се да карам цял ден из София с доста гасене и палене, но проблема не се прояви. Знам, че проблема не е от подгряващите свещи, защото "реотанчето" мига понякога чак от миналата зима, а този досаден проблем с паленето при топъл двигател е от няма и седмица...A20DTHЖТД ама не баш
hit-ko написа:pipenchev написа:Да, днес смених горивния филтър и тази вечер ми направи пак проблема...Утре ще огледам всички видими маркучи и съединения пък дано открия нещо..FIAT Marea 1.9TD/100
Проблема със сигурност ще се завърне, ако е лош контакт на клемореда под контактния ключ.Ако имаш някакви майсторски способности да го свалиш( за целта първо се свалят две кори около волана и като се прегледа контактите- може да има следи от корозия(окисление) по някоя от клемите- вероятно тази за подаване на ток към релето за стартера.Ако я има- сменяй клемореда незабавно, защото проблема може да се появи когато си му се иска на него. :DBrava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
