Какво става, ако не ти работи клапанчето за излишната нафта.
    Какво става, ако не ти работи клапанчето за излишната нафта, дали ще избие нафта от от маркучетата за обратната.
    Re: Какво става, ако не ти работи клапанчето за излишната на
    BAI MILE написа:
    Клапана за" излишната нафта"е изключително важно нещо в помпите от разппредилителен тип.Колкото и странно да звучи помпата сама си променя центровката според оборотите и налягането в нея самата,този клапан осигурява налягането в самата нея,затова той е с определена пропускателна способност.Малко нескромно колега но не пипайте където не ви е работа.
      да ти кажа как го оправих след като колата ми угасна на пътя в 01,20часа просто го развих махнах някаква гумичка и пружина и го завих пак колата си запали вървеше без проблем просто не можех да я гася от контактния ключ а я гасих на скорост така се прибрах от Плевен до Русе без проблем и на другия ден го оправихме с ново така се решават проблеми на пътя
        Длъжен съм братле да те поправя.Това за което говориш не е клапан за излишното гориво.Това което си направил е извадил си сърдечника на соленоидния клапан ,по този начин пускаш директно нафта към помпения елемент.Сега сещаш ли се що неможеш да я огасиш от ключа.На Искра тази клапани са около 20 лв.В момента ако някой бутне здраво колататя ще запали, помисли си за клапан.
          :P ок брат ми мерси за инфото вчера съм я оставил при помпаджията да ми я прави и да ми направи една профилактика на горивната система защото идва и зима вече
