Купих си Бравата с една работеща подгряваща свещ. Реших да сменя всичките, тъй като и без това трудно се сменят и да не си играя два пъти. На следващия ден пак започна да мига лампата на таблото. Отидох при същия майстор да проверим пак с контролната лампа.. 2 от 4тирите бяха изгорели. За един ден ! Той ми каза, че свещите са менте, но и менте да са как така ще горят за един ден. Един друг майстор ми каза, че и свещи от 7лв. да са трябва да карат дълго. Чудя се къде е проблема. Майсторите изключват възможността да е по-високо напрежението. Казват, че ако е така всичко друго ще изгори също, а и нямало от къде да дойде това високото напрежение. Отхвърлят също така и възможността нещо да дава на късо. Какво може да е тогава. Реле? Какво точно с релето? Моля ви помогнете! От както съм я взел само ядове и проблеми. Немога да и се нарадвам.Сега захладня и почна да не може да пали. Дадох 200лв за свещи и смяната им. Утре ще дам пак толкова и ако изгорят пак ?!
Надявам се някой да може да ме посъветва нещо или да е чувал за такъв проблем.
