Черен дим през ауспуха ?
    Карам Фиат Мареа 1.9ТД100 и от известно време започна да пуши доста черно от ауспуха при високите обороти на двигателя.До 2800 оборота е добре ,но от там нагоре яко дим. Проверени са дюзите ,ГНП, турбо-компресор всичко си е ОК . Възможно ли е ако дебитомера за въздуха не работи както трябва ,да се получава този ефект ? Но пък в същото време контролната лампа на таблото за електрониката не ми свети. Като дам на контакт светва и след запалване на ДВГ угасва.
    Lancia Kappa 2.0 20V
    БЪРЗ , НО НЕ БЕЗОТГОВОРЕН !!!
    Кога за последно сменя въздушния филтър?
      Чист е не е от въздушния филтър.
        щом си проверил дюзите, помпата, въздушния фиктър претполагам че си сменил и горивнив значи не е лошо да смениш бензиностанцията слд това да си погледнеш зацепването на ангренажа и разбирасе една профилактична диагностика.
        FIAT Marea 1.9TD/100
          Пробвай да налееш от друга бензиностанция.
          Fiat Punto 1.7TD
            besnija написа:
            Това ли е критерия за въздушните филтри като са чисти не се сменят.Погледни изолацията на предния капак там където се закопчава същия към гредата да не би да запушва отвора за въздуха.Аз се бях видял в чудо докато разбера ,че едно парче плат ми спъва колата.
              Това ли е критерия за въздушните филтри като са чисти не се сменят.[/quote]Сменен е преди 1500 км., а сега сам сложил пак нов и той е от друга фирма производител. Та въпросът ми беше дали е възможно дебитомера да ми прави някаква мизерия?
                Tornado написа:
                besnija написа:
                Това ли е критерия за въздушните филтри като са чисти не се сменят...
                  По принцип е възможно но послушай колегата Tornado. И на моята беше провиснала шумоизолацията под предния капак и запушваше входа за въздух ... турбото като я засмуче и край. Точно така - пуши и не върви на високи. Опитай да махнеш маркуча който е от входа за въздуха до кутията на въздушния филтър и я пробвай така (само внимавай за локви). Този дим значи, че не и стига въздух...
                    Еееее най накрая да има две мнения по един въпрос.Благодаря колега.Както писах по горе тази шумоизолация ме вкара в приключение тогава.
                      Tornado написа:
                      Ако знаеш какъв зор видях на магистралата докато разбера какъв е проблема ...
                        И аз видях зор ама на Прохода на Републиката димът зад мен беше около 300 метра.И най интересното е ч,е разбрах какво става защото въздушния ми филтър се мъчеше да влезе целия в кутията.
                          А при мен шумоизолацията на капака в близост до въздушния вход си беше изрязана. Някой друг е патил
                          FIAT Marea Weekend ELX TD100, Bravo 1.9 Multijet 16V
                            Grancharov написа:
                            Аз мислех направо да я махна ама накрая отскъбнах маркуча който е от входа до кутията с филтъра. Слагам го само като завали зада не засмуче вода от някоя по- голяма локва ...
