От известно време усещам миризма на нафта, след като спра и сляза при по-продължително каране.Като вдигнах капака и видях че около свещите е влажно и явно е пръскало от някаде.Запалих колата и видях че от най-дясната свещ(в основата )църцори нещо,изкарва малки мехурчета.Предполагам че от там е разпръсквало и настрани. Сменях ги зимата и не съм имал проблеми. Някои има ли представа какво може да е?! Да не би уплътнението да е сдало багажа.
Църцорене на подгряващите свещи.
Аз не бих казал че свещите са на конусна рвезба.Все пак има уплатняващо лице и то се намира пред резбата ,представлява един конус който се притискасилно към предкамерата в главата.Колегата или не е стегнал свещите или не е почистил предварително леглото от нагар.Свали ,почисти,сложи и стегни ,това е.
Приятелю,веднага ти казвам че не говориш за свещи.Свещите се развиват ключ 12а дюзите с ключ 27 и при това специален.Значи ти текат дюзите,от долу има термо шайби (15лева)струватако имаш инстромент може да си ги смениш но не забравяй нужна е апсулютна хигиена,все пак говорим за дизелова горивна апаратура.
tzetzo_slavista написа:Да си призная, днес с вуйчо ми се мъчихме да ги развием, но не успяхме. Незнаем как става при дизелите. И не намерихме и достатъчно голям ключ-мисля че трябва да е 24ммима нещо гнило тук.Ключ от порядъка на 12 мм беше.Дори мисля ,че уцелих точната подгревна свещ.Poznámky:napětí [V] 11intenzita elektrického proudu [A] 14Typ žhavící svíčky ke žhaveníTyp žhavící svíčky tyčová žhavicí svíčkaRozměr klíče 12 mmvelikost závitu M 12x1,25Celková délka [mm] 71armatura [mm] 25Stoupaní kužele 63°druh konektoru M5 / 3Nmmez unostnosti [Nm] 45Utahovaci moment [Nm] 22http://obchod.autokelly.cz/
