Здравейте на всички отново! Имам едно питане, доста се е писало във форума по тази тема , но държа пак да се консултирам с вас. Става въпрос за моя мотор 1.9 JTD и най-вече въпроса с градусите. Дига ми се на едно деление над средата и не съм чул да ми се пускат перките, принидително си пускам климатика за да се ухлади. Значи като четох други какво са писали датчика им е на радиатора. Единственото нещо което открих и на двата ми радиатора е едно реле, другото подобно нещо в което се съмниавам да ми е датчика за пермките е на термостата завито с 3 извода. Възможно ли е това да е датчика за перките и дали от него не искат да се задеисват?
Датчик
Ами така е!Няма датчик на радиатора. Перките се управляват от компютъра. При положение, че градусите не стигат стойността, при която компютъра трябва да включи перките, тогава и те няма да се включат.Компютъра взима информация от датчика на термостата. Ето защо термостата може да не отвори, радиатора да е студен, като перките въртят и колата да грее, както го обяснявах в една стара тема, където много хора не ме разбраха.Та въпросния датчик ако не показва коректно, или си показва коректно, а уреда на таблото не ти показва коректно, то тогава може да имаш проблем.Виж колко градуса ти е водата в радиатора, като я сравниш с тази на таблото. Няма да можеш само да сравниш с тази на компютъра - датчика, защото ще трябва да я закачиш на тестер. Ама при този проблем аз лично те съветвам да оправиш възможно най-бързо проблема.Както казах, ако всичко е наред в колата, температурата не трябва да се отклонява и с 1мм дори, независимо дали караш с климатик, без климатик, в задръствания или пък със 190км/ч - питай купувача на колата ми, като му го споменах как имаше съмнение в очите муA20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
