За Пунто I 1.7 TD
    worker написа:
    при 3000 оборота - със 180 км/ч
    Нещо май си се объркал
    Колега, говорим за 3000 оборота на 6-та предавка :D Няма нищо сбъркано, а има по-висока технология.
      pinko написа:
      ...........Баси, кви са тия обороти като на бензинка бе...Алфата при 1500 оборота върви с 90 км/ч, при 3000 оборота - със 180 км/чПри 120 км/ч кротичко върти с 2000 об/мин.Тва е на шеста, ама на другите предавки не съм поглеждал.
      Ами няма такива нови технологии - има физични закони...На 6-та с 3000 оборота ни повече ни по-малко от 165км/ч! Хайде скоростомера да лъже (ако на всички е еднакво) - 172км/ч. Ама до 180км/ч си е доста отгоре (много голямо отклонение). Това разбира се ако си с оригиналните по размер гуми....(205х55 16")При 2000 оборота на 6-та - 110км/ч
      A20DTH ЖТД ама не баш
      1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
        BO написа:
        pinko написа:
        Не мога да разбера - аз ли знам по-добре, дето я карам тая кола и засичам с навигацията, или ти, дето не я караш, а караш некви малолитражки?Точно колкото съм написал, толкова е в действителност. При 180 км/ч по GPS километража показва 192 км/ч - оборотите са точно 3000Гумите са 225/40/18, но отговарят на оригиналните 215/45/17 и 205/55/16
        Jeep Grand Cherokee 3.1 TD Limited '01
        Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW Dinstinctive '02
        ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
          Ейй стига, защо с такива нападки....Със сигурност не съм карал тази кола колкото теб, ама имам около 3000 км със същата само че 2002 година А и я ми кажи тогава, с предавателно отношение 0.61 крайно предавателно отношение 3.56 и гуми 205х55 16" (аз с такива карам) с двигател 140кс. по GPS 165км/ч по километраж 172км/ч.Аз говоря точно с факти а не си измислям.....Така, че по възможност ако може с по-добър тон....все пак Едит:Хехе - сега разбирам къде ти е проблема - ГУМИТЕ - НЕ отговарят както цитираш225х40 18" не се доближават до 205х55 16" - 10% разлика от където идват точно и твоите завишени километри... - все пак проверявай си данните
            Първо:Разликата в диаментъра между 205/55/16 и 225/40/18 е +5мм (632 срещу 637 мм) - грешка па показанията на километража показание 99 км/ч - реална скорост 100 км/чКъде ги видя тия 10%???166 фабрично се предлага и с 225/45/17 и тогава разликата е само +3 мм (634 срещу 637 мм), и няма разлика в показанията.Освен това добре е да знаеш, че 166 2.4 JTD се предлага с два вида скоростни кутии - 936А2А00 07 (нормални скорости) и 936А2А00 04 - дълги скорости.Познай моята каква е :D
              pinko написа:
              Ами като "мойта"Провери си данните и пак ще говорим. Ако трябва да сме точни разликата е 9,847168% - предполагам точността след запетаята стига Мога да ти пратя и формулата ако се затрудняваш Хайде ако искаш следващия път на ЛС, че оспамихме темата тука с глупости...
                Версията 936А2А00 04 - дълги скорости се е монтирала (като опция срещу доплащане) само на двигателя 136 к.с. (AR 34202 - до 2001 г.) и само за износ за Германия и Австрия. Поне за тях знам със сигурност, било е направено заради емисиите и разхода на гориво. Но в Италия не се е предлагала, поне официално.Разликата между 632 мм и 637 мм не е 9,847168% - това са диаметрите на гумите, обиколките им съответно са 1985,2 и 2001,8 ммАз знам една формула за изчисляване на обиколка на окръжност - 3,14 умножено по диаметъраТа разликата е точно 0,8%направи справка тукhttp://www.miata.net/garage/tirecalc.html
                  Така е... Пунтото си е по високооборотно.
                  Fiat Punto 1.7TD
                    Палиото със същия мотор 1.7TD при 3000об. е точно с 116км. С оригиналния размер гуми съм 175/65/14
                    '98 Palio Weekend TD70
                      bogidar написа:
                      Д. ..а и високите обороти, ако го подпукаш със140-150 по магистрала сигурно ще гори повече от бензинка и ще му гръмне двг-то :D
                        diki написа:
                        Ами аз какво Ви казвах по-рано - 120км/ч. Дали ще бъде 116, 118 и т.н. няма огромно значение Но колега е написал:
                        max-2 написа:
                        Колеги, моля който има такава кола да каже на колко оборота на пета ск. кара със 100 км/ч. На моята точно на 3000 оборота показва 105 км/ч. Мисля, че са малко множко за дизел, да не е с друга ск. кутия?
                        И вариантите са няколко:1. Съединител2. Скоростомер3. Датчик4. Гуми5. ОборотомерСигурно пропускам нещо Аз залагам на съединител
                        FIAT Punto 02' 1.9 JTD
                        FIAT Punto 99' 1.7 TD
                          Не може да е от гумите, от гуми колата ще се движи по-бързо/бавно,но няма да се променят показанията на километража
                            Вчера си направих тест:гуми: 165/65/R14на 5-та - показания на километража:2500 оборота - 100 км/ч3000 оборота - 110км/ч
                            Fiat Punto 1.7TD
                              Не ти е счупена колата, просто на Puntoto са му изключително къси скоростите. Мой приятел има такова, което е изрядно от всякъде и със 3000 оборота е със 100-105км. На извънградско гори много
                              Fiat Bravo GT JTD 2000г. ->!!!Продадено!!!
                                nanio написа:
                                ...На извънградско гори много
                                Да се смея или да плача Това Пунто гори 5/100 при скорост 110-120км/ч на магистралата.При скорост 90-100км/ч гори 4.5/100 И ако това е много
