worker написа:
За Пунто I 1.7 TD
pinko написа:...........Баси, кви са тия обороти като на бензинка бе...Алфата при 1500 оборота върви с 90 км/ч, при 3000 оборота - със 180 км/чПри 120 км/ч кротичко върти с 2000 об/мин.Тва е на шеста, ама на другите предавки не съм поглеждал.A20DTH ЖТД ама не баш
1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
BO написа:pinko написа:...........Баси, кви са тия обороти като на бензинка бе...Алфата при 1500 оборота върви с 90 км/ч, при 3000 оборота - със 180 км/чПри 120 км/ч кротичко върти с 2000 об/мин.Тва е на шеста, ама на другите предавки не съм поглеждал.Jeep Grand Cherokee 3.1 TD Limited '01
Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW Dinstinctive '02
ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
Ейй стига, защо с такива нападки....Със сигурност не съм карал тази кола колкото теб, ама имам около 3000 км със същата само че 2002 година А и я ми кажи тогава, с предавателно отношение 0.61 крайно предавателно отношение 3.56 и гуми 205х55 16" (аз с такива карам) с двигател 140кс. по GPS 165км/ч по километраж 172км/ч.Аз говоря точно с факти а не си измислям.....Така, че по възможност ако може с по-добър тон....все пак Едит:Хехе - сега разбирам къде ти е проблема - ГУМИТЕ - НЕ отговарят както цитираш225х40 18" не се доближават до 205х55 16" - 10% разлика от където идват точно и твоите завишени километри... - все пак проверявай си даннитеA20DTH ЖТД ама не баш
Първо:Разликата в диаментъра между 205/55/16 и 225/40/18 е +5мм (632 срещу 637 мм) - грешка па показанията на километража показание 99 км/ч - реална скорост 100 км/чКъде ги видя тия 10%???166 фабрично се предлага и с 225/45/17 и тогава разликата е само +3 мм (634 срещу 637 мм), и няма разлика в показанията.Освен това добре е да знаеш, че 166 2.4 JTD се предлага с два вида скоростни кутии - 936А2А00 07 (нормални скорости) и 936А2А00 04 - дълги скорости.Познай моята каква е :DJeep Grand Cherokee 3.1 TD Limited '01
pinko написа:Първо:Разликата в диаментъра между 205/55/16 и 225/40/18 е +5мм (632 срещу 637 мм) - грешка па показанията на километража показание 99 км/ч - реална скорост 100 км/чКъде ги видя тия 10%???166 фабрично се предлага и с 225/45/17 и тогава разликата е само +3 мм (634 срещу 637 мм), и няма разлика в показанията.Освен това добре е да знаеш, че 166 2.4 JTD се предлага с два вида скоростни кутии - 936А2А00 07 (нормални скорости) и 936А2А00 04 - дълги скорости.Познай моята каква е :DA20DTH ЖТД ама не баш
Версията 936А2А00 04 - дълги скорости се е монтирала (като опция срещу доплащане) само на двигателя 136 к.с. (AR 34202 - до 2001 г.) и само за износ за Германия и Австрия. Поне за тях знам със сигурност, било е направено заради емисиите и разхода на гориво. Но в Италия не се е предлагала, поне официално.Разликата между 632 мм и 637 мм не е 9,847168% - това са диаметрите на гумите, обиколките им съответно са 1985,2 и 2001,8 ммАз знам една формула за изчисляване на обиколка на окръжност - 3,14 умножено по диаметъраТа разликата е точно 0,8%направи справка тукhttp://www.miata.net/garage/tirecalc.htmlJeep Grand Cherokee 3.1 TD Limited '01
diki написа:Палиото със същия мотор 1.7TD при 3000об. е точно с 116км. С оригиналния размер гуми съм 175/65/14max-2 написа:Колеги, моля който има такава кола да каже на колко оборота на пета ск. кара със 100 км/ч. На моята точно на 3000 оборота показва 105 км/ч. Мисля, че са малко множко за дизел, да не е с друга ск. кутия?http://free.bol.bg/dodo155/AlfaRomeo/Punto_JTD_all.JPG
FIAT Punto 02' 1.9 JTD
FIAT Punto 99' 1.7 TD
nanio написа:...На извънградско гори многоhttp://free.bol.bg/dodo155/AlfaRomeo/Punto_JTD_all.JPG
