Карам си по бул България и изведнъж колата забива нос. Гледам лампата на компа свети
. Едвам се престроих в най-дясна лента и след 100 опита се оказа, че няма да запали. Странното е че когато дам на контакт и спиралата на подгряването на свещите си свети постоянно, първа степен на вентилаторите на радиатора върти 5...6 секунди и включва втора. Изтеглиха ме до вкъщи и закачам визата и бам 6...7 грешки. Изчистих ги и веднага се появиха толкова много, че 2 екрана не ги събраха. Сега причината най-вероятно е липса на маса на ЕКУ_то или пък самото то е изгоряло
.Стигнах до този извод след като открих, че според него самото захранване е 7.99В.Разкачих ги го закачих пак - нищо.1. Сега някой имал ли е този проблем и как го е решил.2. Някой знае ли къде са масите на това пусто ЕКУ (кеде са вързани към корпуса на колата).3. Имате ли идеи какво друго може да е?4. Това е Алфа за Бога
