Наскоро си купих fiat marea td 125 , като го купих беше перфектен. Сега трака на ниски обороти. какъв може да ми е проблема.
Тракане при ниски обороти при Мареа 125TD
Когато е на ниски обороти двигателя тресе повече. Особено рано сутрин, например на мен лично ми трака рано сутринта, като го запаля. И не бих казал тракане, а аз го чувам като свирене и мисля, че идва от някоя от ролките на обслужващият ремак. При повторно палене, тракането е по слабо и дори по -някой път не се и чува. Както казва ВО трябва да установиш горе-долу от къде идва. Също така трябва да се вземе на предвид и това, че на дизелите двигателите са с по -големи вибраций от тези на бензиновите коли.
Re: ТРАКАНЕ ПРИ НИСКИ ОБОРОТИ ПРИ МАРЕА 125TD
ziias написа:Наскоро си купих fiat marea td 125 , като го купих беше перфектен. Сега трака на ниски обороти. какъв може да ми е проблема.Fiat Marea 2.4 TD
От това което успях да изровя от ръководствата засега на 1,2 двигатела Браво и Брава маслената помпа се задвижва от коляновия вал не от верига.При 1,6 двигатела се задвижва пак от коляновия вал но с верига.Продължавам да търся инфо за останлите бензинови двигатели и няй вече дизелите.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Tornado написа:От това което успях да изровя от ръководствата засега на 1,2 двигатела Браво и Брава маслената помпа се задвижва от коляновия вал не от верига.При 1,6 двигатела се задвижва пак от коляновия вал но с верига.Продължавам да търся инфо за останлите бензинови двигатели и няй вече дизелите.Jeep Grand Cherokee 3.1 TD Limited '01
Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW Dinstinctive '02
ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
snk1 написа:ами да кажа и на моита като загрее се чува тракане.Аз сам с2.4жтд.Някои сменял ли е такава верига и колко излиза този ремонт.Какво се разглабя само картера или по дебело.А някакав обтегач или успокоител няма лиJeep Grand Cherokee 3.1 TD Limited '01
pinko написа:snk1 написа:ами да кажа и на моита като загрее се чува тракане.Аз сам с2.4жтд.Някои сменял ли е такава верига и колко излиза този ремонт.Какво се разглабя само картера или по дебело.А някакав обтегач или успокоител няма ли
И аз да се включа- несъмнено тракането е от веригата на помпата. За ремонт- не става- вече бракувах една тракаща маслена помпа. Веригата в заводски условия се монтира последна и е занитена- не подлежи на смяна.Имайте в предвид че на 2-3 ланчии капи тази верига се скъса- на една бензинова в движение и омаза мотора, на една дизелова на стартер, но колегата я хвана веднага- не му е угаснала лампата за маслото.Така че е добре да се помисли за това- аз също мисля, че и аз съм с турбо петак.Fiat Ducato 2.5D
Lancia Kappa 2.4TDS
