Има ли начин за натягане жилото на съдинител Браво JTD ?
    Здравейте, има следния проблем - понякога като включвам първа или задна скорост се чува едно хъркане все едно не е натиснат от съединителя. Такъм проблем имах с една Вектра и там се оказа че жилото за съединителя е закъсано и всъщност неможе да се натисне докрай съединителя. Мисля си че и сега имам такъв проблем. Някой може ли да обясни как се натяга въпросното жило, защото моя майстор е на море до края на месеца и няма кой да го погледне.
    Fiat Bravo GT JTD 2000г. ->!!!Продадено!!!
    Колега, какво жило като съединителя е хидравличен?! http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...er=asc&start=0
      Изобщо не съм знаел, добре че ме поправи. Някакви идеи?
        JTD няма жило. Аз имах ядове с някакво хидравлично цилиндърче, ама моите проблеми бяха други. Хъркането на 1-ва и задна може да е от някаква повреда в скоростната кутия или пък от малко масло в нея.
        Fiat Bravo 1.9 JTD / Fiat Bravo II 2.0 Multijet
        www.fiat-bg.org/forum
          Blue, малко масло в скоростите ми звучи доста разумно обяснение, но тогава би трябвало и другите да се включват по-трудно.
            nanio написа:
            Не е гаранция. Виж си маслото Мойто като го взех хъркаше понякога на задна, но само като е топло. Взех масло, за да го сменя и се оказа, че в ск. кутия липсваха 0.5л. След като сложих новото масло и заспа.
            FIAT Punto 02' 1.9 JTD
            FIAT Punto 99' 1.7 TD
              Dodo 155 би ли ми казал как се проверява?
                nanio написа:
                Трябва да отвиеш пробката за проверка, която се намира отстрани на кутията. Тази пробка "гледа" към радиатора.Колата се слага на равно, за да може когато я отвиеш, да провериш възможно най-точно количеството.За точно количество се отнася когато нивото на маслото в скоростите е до резбата на пробката, т.е. ако нямаш достатъчно наливаш докато текне и после завиваш.
                  Следващ въпрос: какво масло се налива?
                    nanio написа:
                    От жило на хидравличен привод за съединителя,че до масло в скоростите.Мисля ,че заглавието на темата вече не отговаря на съдържанието и??
                      nanio написа:
                      Синтетика.Аз сложих AGIP 75W90.Всяка синтетика 75W80/90 става.
