Нормално ли е при запалване да пуши яко от ауспуха? Двигателя е JTD 105 к.с.. Само при палене изпушва яко и става гадна картинка. Дима е светъл на цвят. Нафтата е от Лук Ойл за 20 лева и от ОМВ скъпия дизел за 60 лв + добавка ДиноТаб След първите 4-5 секунди дима не се появява повече освен ако я изръчкам яко на 2ра или на 1ва скорост (в движение естествено). Също една подгревна свещ е за смяна ако това има значение.Също да ви попитам - на Браво (не знам дали различните години са им различни циферблатите на температурния датчик) къде е нормално да седи стрелката и къде е нормално да се включи перката? При мен седи на 2 мм под тази бяла чертичка, която съм посочил с червено на снимката:
Нормално ли е? До тогава не се включва никаква перка, но след като мине над тази бяла чертичка (по-широката по средата на целия циферблат) се включва доста шумна перка... Съвет? Дали е нормално? Днес се включи няколко пъти, като беше в задръстване и беше жега, а аз бях пуснал климатроника.И последен въпрос: интересува ме какво ви е мнението за Александър Ауто? Бях изключително доволен, но след това отидох при Бобо и той ми каза друго за двигателя ми, че няма проблем, за който споменаваха в АА. При Бобо един приятел си прави Алфата и е доволен, също на мен ми изглежда човек с опит. Ако може да ми кажете къде правите диагностики като тази: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=17637 и къде да отида да ми направят подобна?
