Понеже скоро си говорихме за вибрации с приятели, та и до облог стигнахме да кажа нещо по този повод - първо уточнете за кои вибрации става въпрос - за тези които се усещат на волана или на самия двигател. По този повод мога да кажа, че в Либра 2,4 петака се държи много прилично (като за дизел). Иначе като критерии - това което ние направихме с облога - чаша с кафе директно на мотора - ако падне чашата - вибрира - ако не падне - добре е. п.с. М52 В20 на бимата се справи чудесно с теста.
Дизелите на Fiat
BO написа:Airfan написа:Мда и чисто нов Ситроен Ксара Пикасо дизелче нямаше ама никакви вибрации, никакви.
Ами ще чакам да ми покажеш такова чудо, ама на дали. Вибрация както се изказа "ама никаква" означава, да ми затвориш очите, да пусна музика на някакви слушалки, да ме поставиш на шофьорската седалка и да не мога да ти кажа дали колата е с включен двигател или не! Това за мен е "няма никаква вибрация". Ако от 5 опита не успея да позная 5 пъти кога колата е с запален двигател и кога е изгасена, тогава ще ти изпълня 3 желания.@Станев, то М52 си е бензинов двигател. Аз загубих един бас от един М62 изправена цигара успя да се задържи.А кафето в порцеланова или пластмасова чаша трябва да бъде?
Ето един тест с вода на БМВ-то щом толкова искаш. Печеля ли нещо?
http://www.youtube.com/watch?v=g-mRA56HKFA
A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
BO написа:@Станев, то М52 си е бензинов двигател. Аз загубих един бас от един М62 изправена цигара успя да се задържи.А кафето в порцеланова или пластмасова чаша трябва да бъде?Ето един тест с вода на БМВ-то щом толкова искаш. Печеля ли нещо?
BO написа:Щтом твърдиш, че прецизността на газоразпределението произтича от стъпката на зъбите, явно не си си напънал мозъка достатъчно, да не казвам по-груби думи.Явно спор с теб е безсмислен.Поздрави.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
По късно ако се сетя ще ви кача клип на либрата с чаша вода върху мотора. Смея да твърдя, че вибрациите са минимални и просто неизбежни. Всеки дизел си има вибрация, друг е въпроса кой колко е чувствителен. За мен фрапираща вибрация е когато все се бъркам по джобовете, просто си мисля, че телефона звъни Yellow_Flash_Colorz_PDT_05
ilko-gd написа:BO написа:Щтом твърдиш, че прецизността на газоразпределението произтича от стъпката на зъбите, явно не си си напънал мозъка достатъчно, да не казвам по-груби думи.Явно спор с теб е безсмислен.Поздрави.A20DTHЖТД ама не баш
BO нищо за главата не съм казал. Просто при Мерцедеса където при Фиата има шпилка с гайка, е поставен болт. Например както казах болтовете, които държат дюзите, болтовете които държат всмукателният колектор. Това лично за мен е сериозен конструктивен недостатък, за друг може да е ОК.Това как разбира бензинов двигател кога да пусне искра към съответният цилиндър, когато за него отговаря отделна бобина не съм запознат. Имал съм само карбуратор и моноинжекцион. При карбуратора разбираше посредством дистрибуторната капачка и датчика в делкото, при моното на Бравата пуска едновременно в два от цилиндрите. Единият е в такт сгъстяване и пали, а в другият просто губиш искрата, защото е в такт изпускане. А как разбира комън рейла коя дюза да отвори - по датчика на разпределителният вал.А че със времето веригата дава отклонения в газоразпределението е неоспорим факт, както и че ремъка не го прави. Също никъде не съм казал, че броят на зъбите има значение, а само че ремъка е с по-ситни зъби и там да се получи луфт между него и ангренажните колела е невъзможно. И това че трябва да се обслужва веригата е само недостатък, защо трябва да го правиш по-сложно с верига като може да е с ремък и да е просто за обслужване. Това си е моята истина, аз си поддържам колите.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
ilko-gd написа:BO нищо за главата не съм казал. Просто при Мерцедеса където при Фиата има шпилка с гайка, е поставен болт. Например както казах болтовете, които държат дюзите, болтовете които държат всмукателният колектор. Това лично за мен е сериозен конструктивен недостатък, за друг може да е ОК.Това как разбира бензинов двигател кога да пусне искра към съответният цилиндър, когато за него отговаря отделна бобина не съм запознат. Имал съм само карбуратор и моноинжекцион. При карбуратора разбираше посредством дистрибуторната капачка и датчика в делкото, при моното на Бравата пуска едновременно в два от цилиндрите. Единият е в такт сгъстяване и пали, а в другият просто губиш искрата, защото е в такт изпускане. А как разбира комън рейла коя дюза да отвори - по датчика на разпределителният вал.А че със времето веригата дава отклонения в газоразпределението е неоспорим факт, както и че ремъка не го прави. Също никъде не съм казал, че броят на зъбите има значение, а само че ремъка е с по-ситни зъби и там да се получи луфт между него и ангренажните колела е невъзможно. И това че трябва да се обслужва веригата е само недостатък, защо трябва да го правиш по-сложно с верига като може да е с ремък и да е просто за обслужване. Това си е моята истина, аз си поддържам колите.FIAT Bravo 1.9 JTD GT 105ps
Според теб има луфт между веригата и зъбите на ангренажните колела ли? И това е недостатъка в "прецизното" газоразпределение, поради невъзможността да го прецизираш до такава степен колкото е евентуалния луфт между зъб на зъбното колело и веригата?Да питам по друг начин - ти пипал ли си двигател с верига до сега?И моя колектор като е с винтове а не на шпилки с гайки какво има толкова като грешка в конструкцията? Освен, че аз моя колектор мога да го махна за около 5 минути, а ти твоя ще се въртиш цял ден, а накрая като стигнеш до винта, който е при ГНП-то и ще искаш да си прережеш вените.
Ти разбираш ли какви доводи вадиш в момента, защо жтд-то бил по-добър двигател?ДА, по-здрав е, спор няма, но не е по-добър в никакво техническо естество.
да ,конструктивен недостатък са болтовете вместо шпилки на см.колектори на мерцедеса.все пак там е алуминий и познайте какво става с резбата.що се отнася до верига или ремък-все тая.газоразпределението било мръднало с две десети,и какво от това-то си е конструктивно изчислено.аз лично нарочно съм си правил експеримент с ангренажа на jtd,като съм го давал зъб напред и зъб назад(само толкова може).разлика не се усеща.така че всичко е измислено предварително.като цяло на италианския дизел по шестобалната система му давам пет и половина
Ето ви един който също върши работа http://www.youtube.com/watch?v=U6dOgBoj9lY Като гледам какви вибрации има и направо се плаша,като намеря другия ще го кача. Там е с чаша която стои върху мотора. Странно как ли е закрепена там. А на фиестата ми слагам изправена цигара и стои без да падне, вярно бензин.
BO написа:Ами ще чакам да ми покажеш такова чудо, ама на дали. Вибрация както се изказа "ама никаква" означава, да ми затвориш очите, да пусна музика на някакви слушалки, да ме поставиш на шофьорската седалка и да не мога да ти кажа дали колата е с включен двигател или не! Това за мен е "няма никаква вибрация". Ако от 5 опита не успея да позная 5 пъти кога колата е с запален двигател и кога е изгасена, тогава ще ти изпълня 3 желания.@Станев, то М52 си е бензинов двигател. Аз загубих един бас от един М62 изправена цигара успя да се задържи.А кафето в порцеланова или пластмасова чаша трябва да бъде?
