Нормална ли е тази температура Фиат Браво 1.9 JTD?
    Здравейте колеги!Гложди ме нещо отвътре и исках да се консултирам с някой Въпроса е, че забелязвам от няколко дни температурата да ми се качва съвсем малко над средата (поне така показва уреда).При включен климатик и двете перки въртят, включва си изключва си, няма проблем.Днес покарах малко градско, но забелязах, че температурата се покачи между средата и почти първото деление над средата, отворих капака перка не се беше включила.Нормално ли е това?Какво да правя ако не е, този уикенд заминавам за морето, трябва ли да се притеснявам?Благодаря за отговорите!П.П.Само едно пояснение, между средата и червената зона има 2 деления.
    не е нормалнои още нещо - при включен климатик перките работят постоянно
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      в тези жеги и аз съм малко над средната чертичка виж сега като са "поразхлади" малко как ще е....
      Fiat Punto 1.1-Синята птица
        Ще го наблюдавам, очаквам мнения и от хора с такъв мотор да споделят как е? Благодаря предварително!
          И при мен е така като тръгна по баирче или задръстване, се качва малко над средата, но като се включи перката се смъква пак към и под средата!Все пак затова са направени червените черти като влезе в тях да се притесняваш!
          Jeep Grand Cherokee 3.1TDI
          Fiat Bravo GT 1,9 JTD 105к.с. 2000г.
            колеги, не виждате ли човека е написал : "перката не работеше"и това при температура около и над 100 оСтова не е нормалносъветвам те да посетиш сервиз
              Ето това е мойто показание на температурата.Каквото и да правя, където и да съм, каквито и да са метеорологичните условия, тази стрелка не ми мърда.Познавам я добре и самата стрелка не мърда и 0.3мм (самата стрелка се разцепва на две части от горната дъга на чертичката - както се вижда на снимката) За това казвам, че отклонението на температурата клони към "0".Това всичкото естествено след като смених термостата Ами това е от мен с пример възможно най-точен, който мога да дам.
              A20DTH ЖТД ама не баш
              1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                Моята отиде малко под първото деление над средата BO.Иначе през 90% от времето ми стои точно така както ти си показал на снимката!!! Само като пусна климатика и пада малко на първото под средата и после се задържа на средата.
                  колеги, според мен - ремонт, който правих преди две седмици, поради същата причина - заминал ти е реостата на първата степен, може би, щом над средата не работи перка, иначе първата степен се включва при малко ПРЕДИ средата - реостата се намира в горния десен ъгъл на радиатора, трябва да свалиш въздухосборника и ще го видиш - 27лв струва сменяш си го и сам
                  e30 forever!
                    Всички браво/а ли са с две степени на перката?
                    Fiat Brava 1,6 16v '96, Fobos
                      kkp написа:
                      само тези с климатика дизелите са с две перки, обаче не знам тези без клима дали са с две или една
                        Струва ми се, че колегата BEX---GT---TDi ще излезне прав, защото перката я чувам, но само на 2-рата степен...Ще видим, когато разбера 100% ще пиша пак.Лек ден и карайте внимателно!
                          tyson написа:
                          със сигурност е втората, първата не се чува :D но освен това май се включва и доста късно
                            Когато карам с пуснат климатик проблем нямам А и то в това време може ли да се мъчиш да караш без климатик Каквото и да е ще го оправя де, ще пиша пак.Вчера имах консултация с майстор по ГСМ-а, ще видим какво ще излезне но не е нещо сериозно.
                              tyson написа:
                              абсолютно същата ситуация беше при мен...
                              e30 forever!
