Здравейте,скоро си купих колата и съм много доволен. Естествено не може без проблеми и затова споделям.Вчера точно преди сервиза (рутинна смяна на разни чаркалаци, дребни проблеми и диагностика), реших да спра за да се ориентирам дали съм на прав път. Изключих от контакт и махнах ключа. За моя изненада колата продължи да си работи. Таблото реагира на изключването и се държи така все едно колата си е изгасена т.е. при включване на контакт таблото светва, индикаторите си присветват също. Има ли някой идея ... добре че стана на път към сервиза това. Не се съмнявам, че ще го оправят, но все пак искам да науча малко повече и от вас. 1000x
Проблем: двигателят продължава да работи, Мареа TD100
Re: Проблем: двигателят продължава да работи, Мареа TD100
steam написа:Здравейте,скоро си купих колата и съм много доволен. Естествено не може без проблеми и затова споделям.Вчера точно преди сервиза (рутинна смяна на разни чаркалаци, дребни проблеми и диагностика), реших да спра за да се ориентирам дали съм на прав път. Изключих от контакт и махнах ключа. За моя изненада колата продължи да си работи. Таблото реагира на изключването и се държи така все едно колата си е изгасена т.е. при включване на контакт таблото светва, индикаторите си присветват също. Има ли някой идея ... добре че стана на път към сервиза това. Не се съмнявам, че ще го оправят, но все пак искам да науча малко повече и от вас. 1000xA20DTH ЖТД ама не баш
1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
BO написа:Най-вероятно проблема ти е в магнитния клапан, който спира притока на гориво в помпата.Той се намира върху помпата и по някаква причина не му се спира напрежението и горивото продължава да се "лапа".Fiat Marea TD100, 1.9, 1997, седан
