Ka3BaM написа:
Индикация
1115 написа:БО - не си съвсем прав. Никога не съм имал проблем с нивото на маслото в картера и никога не съм виждал да ми пресветва лампата за ниво, до момента когато поради смена на картера този датчик не е вързан и мига при запалване.A20DTH ЖТД ама не баш
1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
Ka3BaM написа:Благодаря ви и мен много ме учудва зашо нямам но и едно приателче е със брава не като мен с браво същия двигател съшата година и той няма абсFiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Tornado написа:Ka3BaM написа:Благодаря ви и мен много ме учудва зашо нямам но и едно приателче е със брава не като мен с браво същия двигател съшата година и той няма абсFrontera Sport, X20SE март 1998
Жалко,че не мога да снимам поради това че ми я няма колата тук при мен.Колеги снимайте му на колегата подробно всичко.От два дни насам тази тема постоянно ми излиза като нечетена нищо друго.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Я малко UP...Тия дни като ми сменяха ремък ролка и шайба на алтернатора, при подаването на контакт за пробното запалване, лампата за ниво започна да мига, като никога преди това не е мигала, светела или нещо подобно, след първоначалния тест. Понеже мига 30 секунди, 60 пъти, което според книжката означава понижено ниво на маслото, да ви питам - някой някога виждал ли я е да мига, и каква е логиката на мигане? Далие възможно датчика да е бил откачен, и затова да мига лампата? При откачен датчик, или при късо съединение, мига 4 пъти , пауза 2 секунди, пак 4 пъти, пак пауза, и така цикъла се повтаря 10 пъти в продължение на 30 секунди. Ако нивото спадне под допустимия минимум, лампата светва постянно за 30 секунди.Та въпросът ми е някой някога виждал ли е някое от трите вида светения на лампата, и каква е била причината, и дали това мигане което виждам е единствено и само за понижено ниво, а не означава примерно и откачен датчик? Също - къде точно се намира датчика, има ли лесен достъп до него, може ли да се провери с пипане дали не е откачен?Ако приемем че от мин. до макс. на щеката са 100 е-ци, в момента маслото ми е на около 25-30/100. При последната смяна наляха около 4.400-4.450 мл масло (при 4.900 по книжка), и показанието беше на около 50/100 от щеката.
Оги, при мен понякога е мигала, въпреки че съм имал масло. Гледам винаги да е малко под максимума, а и моята за една смяна на маслото харчи около половин сантиметър от щеката. Мигането се получава ако съм карал колата, загася я и след 3-4 минути я запаля. Мигането май беше 2 бързи мигания и после пауза, но не съм много сигурен. Това ми се е плучавало 5-6 пъти за една година. Опитвал съм това за което е писал ВО и мига по същия начин.
При мен за момента спря да мига, значи маслото се е регенерирало vsd - описаното от теб мигане е симптом за отворена или окъссена верига, прдвид това че не винаги ти мига, вероятно понякога има лош контакт към датчика, ако някога ти вдигат колата на канал, иамй го предвид да го погледнеш А кората?
