Проблема се състои в следното,сутринта я запалих и тръгнах на първото кръстовище както стоях на светофара и колата изгасна и край неиска да запали,върти си стартера чува се подгрева ,всички лапи изгасват и неще и неще,нахраниха ме всичките водачи до немай къде щото си беше пиково време около 09:00 ч и накрая се принудих на стартер и на 1 скорост да я искарама от кръстовището.Тоя номер ми го беше правила и преди 3-4 седмици и изведнъж сама спря,пали си само докато и покажа ключа(разпознава си го,не е от това),обадих се на един приятел с платформа за да не я дърпам без да работи агрегата и докато дойде платформата минаха около 30 мин. тъкмо го видях да се задава ,влязох викам за последно да пробвам и да я наритвам и тя взе 4е запали от полувин оборот е както и да е закарах я на ход до един сервиз,хората разглобиха всичко замерваха разни релета ,под жабката ,под капака абе всичко изглежда наред,ама пък тя и мършата в сервиза пали,то колко пъти пробвахме и неможаха да отстранят проблема щото всичко изглеждаше наред.На някой не му ли се е случвало такова нещо?А и още една питанка,на таблото "в оборотомера" има едни лампи които не светват при подаване на контакт,как мога да разбера дали работят,има ли някакъв тест за тях,щото имах Рено Меган Сценик и на него като му дадеш контакт,всичко светваше,:Стоп,Сервиз.Масла работи и после изгасваха,при фиатите как е?Предварително ви благодаря!
Отново проблем с паленето
soprani написа:ЗабравихФиат Мареа ТД100 04.1997г. комби
Fiat Marea 2.4 TD
