Здравейте ,на всички фенове на Италия и италианската марка.Поздрави за страхотния форум,надявам се и като фенове да сте на същото ниво и да помагате! Накратко във първият ми пост тук ,ме интересува за горепосоченият двигател (в автомобил Пунто 2) има ли такава защита на клапаните при евентуално прескачане на ремъка с някой зъб.Не срещнах тема с подобно разискване,на някой случвало ли се е това ,чувал ли е за такъв случай?
Прехвърлил ремък....Punto 1,9 JTD
Колега, по тази тема е писано доста, използвай търсачката.Както сме коментирали и преди, все едно да търсим "защита" от несменяването на масло и консумативи, ремъка е консуматив.Как искаш да има "ЗАЩИТА" при тези кубатури, мощности, горивни камери, ЕКО-норми и т.н. "Защитите" са при двигателите с ангр.вериги, /ОТНОСИТЕЛНО/, Лада 2105,FIRE моторите.Няма "защита", в зависимост от задкормилното устройство всичко, или почти всичко, става на МАРМАЛАД!SUZUKI SX 4/1.9 DDiS, 120 кс/8V, 4X4
Благодаря на колегите ,които отговориха на въпроса ми!Не съм запознат с двигателите при италианската марка,още помалко с дизелите ,затова питам.На брат ми се случи случка и си мислех дали това не е сценария,от разказа по телефона разбрах ,че на хубав път,жега ,му се е скъсал ремък или е паднал (ще доуточня),спрял е веднага ,казва че няма признаци на прегряване ,има съмнения за калпаво масло,но по-важното е какво е станало.После е прибрал колата (не разбрах дали на ход),обаче я е пробвал и казва че пали от раз .Е ако е дръннала клапани ,няма да има компресия,мистерия!.Сега ще я разкоства да види поразиите,това за клапаните му е подхвърлил продавач на двигател,тъй като той мислеше направо да го сменя,понеже е по тънкаж.Момчета и момичета помагайте с мнения ....,Нино давай ,гледам с техническия си на ТИ...
Колеги ,случката се изясни ,остава да се определи има ли беля и колко е голяма.Няма скъсан или паднал ремък,ангренажният е прескочил с един зъб.Брата е нагласил белезите,но не я е палил заради падналия мрак.При първия оглед го притеснява голямата хлабина при клапаните.Някой с такъв двигател да има идея за случката,внезапно претоварване ,например от компресор на климата,...друго..
Le Transporteur написа:Колеги ,случката се изясни ,остава да се определи има ли беля и колко е голяма.Няма скъсан или паднал ремък,ангренажният е прескочил с един зъб.Брата е нагласил белезите,но не я е палил заради падналия мрак.При първия оглед го притеснява голямата хлабина при клапаните.Някой с такъв двигател да има идея за случката,внезапно претоварване ,например от компресор на климата,...друго.._______
146 JTD
trustworthy написа:Le Transporteur написа:Колеги ,случката се изясни ,остава да се определи има ли беля и колко е голяма.Няма скъсан или паднал ремък,ангренажният е прескочил с един зъб.Брата е нагласил белезите,но не я е палил заради падналия мрак.При първия оглед го притеснява голямата хлабина при клапаните.Някой с такъв двигател да има идея за случката,внезапно претоварване ,например от компресор на климата,...друго..
Le Transporteur написа:Ами чул е хлопване да го нарека(не знам точно какъв звук се чува)откъм двигателя,веднага усеща пад във мощността ,все едно двигателя умира,замирисва му на гума в купето,светва лампата на динамото ,разбира се през това време той вече спира колата.Вчера ,след като я поразглобил е разбрал че ремъка е прехвърлил.В неделя ще я събере ,и ще опита да пали ,ще пиша какво е положението..,.Хайде със здраве
Rokambol написа:Le Transporteur написа:Ами чул е хлопване да го нарека(не знам точно какъв звук се чува)откъм двигателя,веднага усеща пад във мощността ,все едно двигателя умира,замирисва му на гума в купето,светва лампата на динамото ,разбира се през това време той вече спира колата.Вчера ,след като я поразглобил е разбрал че ремъка е прехвърлил.В неделя ще я събере ,и ще опита да пали ,ще пиша какво е положението..,.Хайде със здраве
Моля някой наясно с този мотор (1.9JTD),да помогне за центровката на газоразпределението.На горивната помпа не се откриват никакви белези за центровка,има ли по принцип такива,гледах че в Аутодата на скицата е забит даже чоп на шайбата ,но наживо е друга работа,има два отвора върху шайбата ,но на кожуха нито един..
Le Transporteur написа:Моля някой наясно с този мотор (1.9JTD),да помогне за центровката на газоразпределението.На горивната помпа не се откриват никакви белези за центровка,има ли по принцип такива,гледах че в Аутодата на скицата е забит даже чоп на шайбата ,но наживо е друга работа,има два отвора върху шайбата ,но на кожуха нито един..A20DTH ЖТД ама не баш
1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
BO написа:Le Transporteur написа:Моля някой наясно с този мотор (1.9JTD),да помогне за центровката на газоразпределението.На горивната помпа не се откриват никакви белези за центровка,има ли по принцип такива,гледах че в Аутодата на скицата е забит даже чоп на шайбата ,но наживо е друга работа,има два отвора върху шайбата ,но на кожуха нито един..
