Какъв трябва да е акумулатора на Мареа 1.9 ТД100
    Здравейте от скоро карам мареа тд100 и да чукна на дърво съм много доволен, обаче имам питане за акумулатора колко амперчаса трябва да е и евентуално някаква марка да ме посъветвате защото моя е много стар няма никакви лепенки не може да се разбере какъв е ама и ми се вижда доста малък и като не се кара няколко дена въобще не върти. Благодаря предварително
    Монбат или Искра поне 62 Ah.Аз лично съм с 75 Ah, Искра.П.С. Акумулатори Старт няма вече - купиха ги Монбат.
      А по-голям от 75 има ли възможност да събере? Аз се замислям или за Искра или по-скъпия вариант- БОШ гледах сега в аутодата и там я дават с 90 което ми се стори много странно?
        Strabex написа:
        Здравей може и по голям да поставиш,но в багажника.Майтапя се е то това може да ти помогне-http://www.didi94.com/batteries/table_car_b1.htm#fiat
          По книжка му дават на тоз мотор акумулатор 60Аh. Моят е някакъв на, който пише Фиат и е 70Аh Никога не съм имал проблеми с него, а "очето" му е светило нещо по-различно от зелено само, като съм му доливал вода! Не си струва да се взима по-голям акумулатор според мен, стига разбира се да не се налага при палене да въртиш много на стартер. По-големият акумулатор първо може да не се побере и второ алтернатора ще го зарежда малко по-трудно зимата!
            doofiat написа:
            Май още ги правят, на доста места ги продават.Даже днес видях такъв 44ач-70лв.
            N.Y. State of Mind
              Мерси много ще е някой 75амперчаса според мен тази тема може да се сложи към важните за дизелите защото не срещнах такава като търсих
                Strabex написа:
                Благодаря за съвета, но няма да се сложи като важна! Защото много ще станат "важните"... пък и от всеки автокаталог на що годе по-читав магазин за акумулатори ще бъдеш консултиран.Гледам, че почти всеки ти говори за капацитета на акумулаторната батерия, но никой (или поне аз не видях) за ПУСКОВ ТОК.... при дизелът е доста важен показател.Какъв трябва да бъде за твоята кола не знам, но попрегледай в download секцията, там има доста информация.Успех!
