Здравейте колеги! От няколко дни си мисля да пусна тая стара тема като нова. Прочетох писаното по темата във Форума, но мисля тук да се наблегне на проблемите и разрешаването им при нашите - дизеловите мотори. Естествено, че при мен има проблем и той не е от вчера, но сега съм решил да се занимавам с него, че да видим до къде ще стигна?!Писал съм много пъти, да не чуе Дявола, колата върви добре има динамика, разход по-малък от 5.7-6л/100 извън града съм нямал, градско 7-8л/100, гориво - от LUKoil. Едно нещо много ме мъчи и дразни, особено сега в града с включен климатроник. Пуши (черен пушек) и то със сигурност повече от колкото тябва, особено добре се забелязва при сменяне на скорости и по-рязко подаване на газ. Говорих с един тук наш майстор, който ремонтира Lukas помпи и при който проверявах скоро дюзите. Човекът ми каза неща, които всички ги знаем : "Черен пушек - или много нафта, или малко въздух. Първо сменяш въздушния филтър, ако няма полза, махаш катализатора. Помпата като я гледам не е пипана и не вярвам да е от нея, ако е турбината колата няма да върви. Правиш това, пък после ще я мислим нататък" На филтъра вече му е време и дори го имам купен, но знам че не ще да е от него. Решил съм да премахна катализатора и искам да чуя мнения по въпроса, от колеги които вече са го махнали, пък и не само от тях. Чел съм, че на негово място се слага задължително гърненце за постигане на dP, става ли по-шумен автомобила, евентуално може ли да се очаква по-малко пушене и други специфични неща, с които сте се сблъсквали и знаете.
Катализатор при ТD100.
И аз по съвет махнах катализатора. На негово място монтирах заместител. Колата леко промени вървенето в ниските обороти. Стария катализатор си взех и трябва да кажа, че въобще не беше запушен. Ясно в него се вижда една мрежичка, през която си минава светлина. Дупките са такива, че трудно биха се запушили. Донякъде съжалявам че го махнах, защото този заместител, който сложих сигурно ще гние.
колеги аз също махнах катализатора ,ефекта естествено е никакъв,явно защото си беше в ред, само дето сега не мирише на теменужки а на обикновен дизел.естествено че като погледнеш през него се вижда ако не се вижда няма да запалиш хич въобще.катализаторите ги изкупуват мой приятел го махна и ми сложи резонаторно гърне.нито стана по шумна нито почна да върви повече нито свали разхода.съвет-ако ви е вред катализатора не го махайте че съвсем скоро ще ни нагъзят еколозите.
javor68 написа:колеги аз също махнах катализатора ,ефекта естествено е никакъв,явно защото си беше в ред, само дето сега не мирише на теменужки а на обикновен дизел.естествено че като погледнеш през него се вижда ако не се вижда няма да запалиш хич въобще.катализаторите ги изкупуват мой приятел го махна и ми сложи резонаторно гърне.нито стана по шумна нито почна да върви повече нито свали разхода.съвет-ако ви е вред катализатора не го махайте че съвсем скоро ще ни нагъзят еколозите.SUZUKI SX 4/1.9 DDiS, 120 кс/8V, 4X4
И сега какво, както се бях засилил да свалям катализатора, след отговорите Ви, нещо съм разколебан. Ще помисля още малко, но най-вероятно, ще се опитам да го сваля, така че да се огледа, евентуално почисти с опция за следващ монтаж. Ако опцията за следващ монтаж не съществува, нещата ще останат така.Благодаря за мненията!FIAT Marea Weekend ELX TD100, Bravo 1.9 Multijet 16V
javor68 написа:просто не го махай колега ако не е абс наложителноFIAT Marea Weekend ELX TD100, Bravo 1.9 Multijet 16V
Re: Катализатор при ТD100.
Gugev написа:Здравейте колеги! От няколко дни си мисля да пусна тая стара тема като нова. Прочетох писаното по темата във Форума, но мисля тук да се наблегне на проблемите и разрешаването им при нашите - дизеловите мотори. Естествено, че при мен има проблем и той не е от вчера, но сега съм решил да се занимавам с него, че да видим до къде ще стигна?!Писал съм много пъти, да не чуе Дявола, колата върви добре има динамика, разход по-малък от 5.7-6л/100 извън града съм нямал, градско 7-8л/100, гориво - от LUKoil. Едно нещо много ме мъчи и дразни, особено сега в града с включен климатроник. Пуши (черен пушек) и то със сигурност повече от колкото тябва, особено добре се забелязва при сменяне на скорости и по-рязко подаване на газ. Говорих с един тук наш майстор, който ремонтира Lukas помпи и при който проверявах скоро дюзите. Човекът ми каза неща, които всички ги знаем : "Черен пушек - или много нафта, или малко въздух. Първо сменяш въздушния филтър, ако няма полза, махаш катализатора. Помпата като я гледам не е пипана и не вярвам да е от нея, ако е турбината колата няма да върви. Правиш това, пък после ще я мислим нататък" На филтъра вече му е време и дори го имам купен, но знам че не ще да е от него. Решил съм да премахна катализатора и искам да чуя мнения по въпроса, от колеги които вече са го махнали, пък и не само от тях. Чел съм, че на негово място се слага задължително гърненце за постигане на dP, става ли по-шумен автомобила, евентуално може ли да се очаква по-малко пушене и други специфични неща, с които сте се сблъсквали и знаете.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
и от моята марея комби 1,9 ТД 100кс 97г. излиза черен пушек и явно е доста,защото като карат приятели зад мен винаги им прави впечатлениеи го правят на въпрос. Други ми казват, че и новите мерцедеси,и БМВ-тапушели при много газ на старт, но това са мнения от некомпетентни хора.Иначе колата си е 6 точки, с изключение на един проблем от скоро -катозапаля, оборотите падат и стават колебливи, и понякога гасне.След товапали от втори-трети път.На компютъра показа грешка "температура на въздуха"и ако я натрупа пак ще сменям датчик за температура на въздухаТова едва ли има нещо общо с чернилката, но ако някои по-компетентенможе да даде съвет, ще съм много благодарен
ivogtr написа:и от моята марея комби 1,9 ТД 100кс 97г. излиза черен пушек и явно е доста,зашото като карат приятели зад мен винаги им прави впечатлениеи го правят на въпрос. Други ми казват, че и новите мерцедеси,и БМВ-тапушели при много газ на старт, но това са мнения от некомпетентни хора.Иначе колата си е 6 то4ки, с изключение на един проблем от скоро -катозапаля, оборотите падат и стават колебливи, и понякога гасне.След товапали от втори-трети път.На компютъра показа грешка "температура на въздуха"и ако я натрупа пак ще сменям термометърТова едва ли има нещо общо с чернилката, но ако някои по-компетентенможе да даде съвет, ще съм много благодарен
