Брава 1.9 JTD 105 - Ускорение-проблем!
    Здравейте, вече и аз съм фен на Фиат.Миналия месец си взех Брава 1.9 JTD 105 коня и отдавна се каня да поздравя всички тук от форума като изразя мнение,че това е най-добрия форум, който може да съществува. Не е имало да имам проблем и да не намеря разрешението му тука било то за фарове, подгряващи свещи, стопове, касетофон, филтър за климатика и т.н. Само обаче неможах да намеря тема за реалното ускорение на този автомобил, тъй като мисля че колата ми невърви нормално, т.е. не ускорява нормално. Чак е изнервящо. Немога да изпреваря като хората или пък елате да ме видите баир нагоре, а уж е 105 коня. Всъщност не съм карал друг дизел 1.9 и незнам нормално ли е , но си ускорява едва,едва както си иска. бавно развива обороти и е страшно трудно да изпревариш някой. По каталог дават ускорението ми от 0 до 100км/ч за 10.4 секунди. Хванах се да измеря моето и хронометъра ми показа 22.5 поради което си дадох да разбера,че нещо не ми е наред. Иначе компресия има. Смених въздушен филтър.Горивен несъм защото ми казаха че е добре.Сложий добавки и хубава нафта. Все тая! Чудя се някой дали ще може да ми даде съвет. Какво може да е?! Благодаря ви предварително!
    Фиат Брава 1.9 JTD 105 99'
    Така както го описваш прилича повече на атмосферен дизел отколкото на турбо. Сигурен ли, че турбото ти работи?
      brat_John написа:
      При нашите мотори турбото, или работи, или се чупи така, че моторът спира! Според мен просто колегата не е свикнал с колата. Трябва му малко време особено, ако е карал бензинова кола преди това. Колега, ако искаш да изпреварваш, или да ускоряваш бързо, при смяна на предавките поддържай винаги над 2300 оборота! Ако пък наистина моторът има проблем... при JTD може да е от какво ли не.
        трябва ти диагностика не може така да ускоряваш толко бавно,имам съмнения че проблема може да е в дебитомера
        Alfa Romeo 146 JTD
          re
          И как въпросният майстор, е разбрал ,че е добре??По добре го смени та да нямаш съмнения (11 лв).А ако не се лъжа имаше подобна тема,и проблема се оказа ,че точно на входа на въздуховода,над маската се беше откъснало едно парче от обезшумителното кече и спираше притока на въздух.[/b]
          Fiat Bravo 1.9 JTD
            1. Смени си и горивния.2. 99% имаш проблем с дебитомера - свали го от пластмасовата стойка, към която се вързват маркучите и виж дали не е за чистене. Чистенето става с бензим и то качествен.3. Можеш да имаш запушени турбо-пътища и за това да не ти върви.4. Може да има и скъсан маркуч и да ти издиша турбото от там.5. Други6. Най-лошото е прецакана турбина.
              Благодаря много на всички. А може ли да е някоя запушена дюза или 2 запушени дюзи... или говоря глупости ?Неразбирам много затова питам.
                И още нещо, можете ли да ми кажете къде във Варна могат да ми извършат тези услуги, понеже аз съм от Добрич, а тука няма кой.
                  tsanibaytchev написа:
                  Ако е запушена дюзата ще ти свети на таблото лампичката за дюзите(спринцовко-образното)
                  Jeep Grand Cherokee 3.1TDI
                  Fiat Bravo GT 1,9 JTD 105к.с. 2000г.
                    И аз залагам на дебитомер, но с чистене едва ли ще има поразителни резултати, а дори и да има, няма да са за дълго.Ако има пробити турбо-пътища, ще пуши заради богатата смес. Във Варна диагностика могат да ти направят в сервиза на Бош, срещу Метро. Турбината могат да я видят в Унитехсервиз при Техническия Университет, едни от малкото добри специалисти са А относно динамиката, знам как върви моята, а също съм чувал, че браво върви даже още по-добре. Не е нормално това състояние на автомобилчето
                    _______
                    146 JTD
                      Аз съм със същия мотор ,даже цвета на колата е същия като моя! Моята също набираше бавно - 19секунди до 100 км.Смених дебитомера и всичко си дойде на място!! Поръчай го от ХИТ-КО. Ще ти излезе по-евтино!
                      Brava JTD 105
                        borope написа:
                        Хит-ко е потребител на нашия форум.Не е магазин Да уточня само :P Човека се намира в Ямбол.
                          Слав написа:
                          Освен, че е във форума от самото начало има и магазин за авточасти в Ямбол и не се притеснявайте да се обръщате към него за нужните ви части, ще останете доволни (личен опит )
                            в никакъв случай не ходи в Добрич, а търси сервиз във Варна.
                            FIAT Marea 1.9TD Weekend
                              Благодаря на всички! Много сте отзивчиви. Доста се бях притеснил. Ще сменя дебитомера и ще видим резултата.Между другото смених горивния филтър и има доста голяма разлика, но още не е това което казвате че трябва да е. щом и Тико ме разминава )))))))))
