мареа тд 100 много е шумна сутрин
    колеги мареата ми е много шумна сутрин,значи трака като вършачка,понеже не знам как работи друга мареа кажете нормално ли е това.след като покарам 5-10 мин утихва значително.авансатора е сменян но не знам дали е сложен истински,може ли от това да трака така и по принцип какъв е оригиналния за помпата Лукас.и още нещо -къде се намира тая подкачваща помпа за горивото?
    Ми нашата не трака толкова шумно определено,а помпата е в багажника маха се кората за резервната и ще я видиш
    Lybra 2.4jtd intensa 06.2002
    Marea 1.9 TD100 HLX -07/97
    Punto 1.2 16v Sporting -11/97 еx - На части
      Подкачващата помпа се намира при двигателя. Закрепена е за блока, под ГНП-то.Миналата седмица ми я оправя един дизелджия.
        Тогава значи сондата е в багажника.Тия дизели са ми мътна индия...
