BRAVA 1.9D
    BRAVA 1.9D
    Здравейте! Проблема при мен е , че Бравата не гасне... иначе работи перфектно! Пали ,върви добре ... но не гасне. Моля някой ако има мнение по въпроса да пише.Благодаря предварително.Темата ти е за раздел "Дизели", където и я местя - Stilo
    Някой електроклапан на помпата не сработва. Предполагам, че е най-елементарното-откачена жица.
      Клапанът на захранващата магистрала не затваря поради някаква причина.
        някаде по електрониката е на Визата -теста може и да покаже нещо или контактен ключима колеги кадето колите им палят когато им скимне и в фиат сервиза дигат ръце :D а може ли да обясниш по подробно кое не гасне като стартираш ли стартера ли не гасне или като гасиш колата не гасне токовете
          Какво по-точно да обяснява колегата? Клапана за притока на гориво в нафтовата помпа... за съжаление е свързан и с FIAT CODE.Предполагам,че е махнат или байпаснат заради предишни проблеми.
            Re: кола
            kluchar написа:
            Ключар! Това е раздел Дизели все пак! :D Става въпрос за дизелова кола, която за разлика от другите не гасне, когато и бъде прекъснат тока към бобината, защото просто няма такава. Гасенето на дизеловите мотори става посредством клапан, който прекъсва горивото!
              Здравейте пак ! Съмнявам се ,че явно е клапан... + има до помпата. но не зная кое е клапана.Оригиналният имобилайзер е свален..но имам към алармата.
                Здравейте!Оказа се , че проблема е в разядени уплътнения на ел.клапана.....
