Скъсан пистов ремък - оправен!
    Колеги, вчера сутринта си отивам мирно на работа, като по едно време на единия светофар започва да излиза много странен звук от двигателя (все едно някой лагер всеки момент ще се счупи).Подавам аз газ, звука спира, пускам на свободни обороти звука пак се появява.Бре, подавам аз много газ и започва едно лудо щракане, щракане и прас!Резултат - скъсан (издран) пистов ремък.В последствие се оказа обтяжната ролка и е дошло времето да си "отива".=обтяжна и паразитна ролка СКФ + ремък Гейтс - 178лв + труд = 220лв.Ами така е като само тях не бях сменил и след 10хил км ето.Добре, че всичко се размина по леко.
    A20DTH ЖТД ама не баш
    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
    И при мен се получи подобно нещо. Само че ролката ми само поддаде странично. При което ремъка излиза и се къса. След като още същия ден скъсах и новия я видях че не е наред и я смених. Някъде към 60 лева беше ...
      Хъм по скъпи ли са тез нещица на нашата 2та ремъка и 4 ролки 250лв + 40 за работа...А иначе и на нас преди да ги сменим се почупи обтяжната ролка на пистовия ремък та на др ден смяна
      Lybra 2.4jtd intensa 06.2002
      Marea 1.9 TD100 HLX -07/97
        60 лева е само ролката. Не си спомням колко платих за смяната при Киро алфата но стана за 10 минути - само ми свали дясното колело ...
          И моята така се счупи пред 2 месеца, защото когато си сменях всичко, реших да икономисвам от нея! Резултат - няма хидравлика и няма акумулатор.
          Fiat Bravo 1.9 JTD / Fiat Bravo II 2.0 Multijet
          www.fiat-bg.org/forum
            Затова не се базикайте с тез работи! Като сменяте ангренажният ремък с ролките, сменете също и пистовия заедно с ролките! В града няма да е, кой знае, каква беля, ако се скъса, но представяте ли си на път към морето?
              Бре май доста се чупи тая обтяжна или ние не купуваме качествени ролки....
                Е добре де аз да попитам...Знам че е по лесно да се смени цялата, ама защо давате луди пари за нови обтяжни ролки.На Типото ми се беше разръмжала и затягаше леко - свалих я, избих лагера и потърсих нов, но се оказа че такъв не се продава стандартно от никоя фирма (с малко по-малък външен диаметър от някой от стандартните) - съответно се купи едно качествено лагерче на SKF със същия вътрешен диаметър и ширина, а после един стругар ми престърга самата ролка 2-3мм за да влезе новия лагер и даже ми наби новия лагер и готово. Общо 10 лв ми излезе с новия лагер и труда на стругаря. Моя труд не го слагам естествено - 2-3 часа общо...
                  И аз я направих една такава, смених ангренажния ремък и ролките, но вън свалихме ролките гледахме ги, реши се че са добре и сменихме само пистовия ремък. Кога ли ще ми зашуми и на мен!?
                  FIAT Marea Weekend ELX TD100, Bravo 1.9 Multijet 16V
                    колеги за моята мареа 2.4jtd ми казаха в магазина 330лв оптяжна ролка и механизам 2бр паразитни ролки по 40 лв и канален ремък за30.Казаха ми че са добре ама искам да ги сменя.Дайте адрес на този /КИРО АЛФАТА/
                      Днес бях при него - за 2 минути ми оправи омекналия педал на съединителя - оказа се че в системата е влязъл въздух ...Ето телефона му - 0889 889 047Гаража му се намира в Княжево.
                        При мен не се беше развалила ролката като лагер, а се беше развали зеханизма за обтягане. Беше доста отпуснат, и имаше едно място където около 5 мм. въобще не работеше.За справка "оригиналните ролки" + ремък е от порядъка на 90-100лв. Ако ролките са СКФ+Гейтс умножено х2 190-200лв.
                          Колеги, излезна ми проблем на мен. При 1500-2500 оборота от към пистовия ремък почва да се чува звук, като леко стържене. Искам да попитам дали е някоя от ролките или изобщо не е от там шумът?
                          Конете продават колата...въртящият момент печели съзтезания ! Fiat Punto 1.9 JTD
                            Свали ремъка и запали без него, веднага ще разбереш дали е от там проблема. След това си провери всички ролки, помпата, генератор...
                              най вроятно-паразитната ролка
