Вчера ми стигна до тукаИначе имат ли защита от прегряване и като всичко е ОК до каде трябва да загрява......един приятел има Брава 1.6 16V и каза(може и да лъже) че като загряла колата изгаснала сама и нещяла повече да запали докато не изстинала?
Ако е загряла до средата някъде и си я изгасил и след 2-3мин запалил и стрелката е стигнала до посоченото от теб място е възможно,защото гадните фиати са направени така че като я изгасиш перката не работи!!!!!
A3 1.9TDI 131к.с помпа-дюза 2002г 6 скорости 5 ВРАТИ вече 160+к.с
Punto Sporting 1.9JTD 2003
ex. Fiat Marea TD100 1998
не е нормалнотрябва стрелката да стои около средата на скалатаа това за защитата за първи път го чувампри мен перката работи и при спрян двигател - става въпрос за втората степенето малко стойности:http://www.fiat-bg.org/index.php?opt...d=34&Itemid=63
Недей така, от 3 фиата, които имам ( или съм имал ) нито 1 няма с неработеща перка след като се изключи двигателя!Ако при теб не става...значи имаш проблем!
Именно! И при мен работи при загасен двигател.
Нека Силата на бъде с Нас...
Незнам така ми се стори че беше писaл някъде Nino.И аз бях си направил експеримент без да дигам капака и като угасих не чух перката да работи.Или може само едната да е работила и да не съм я чул
Напълно възможно е на някои фиатки перката да се гаси с контактният ключ, а не други да продължава докато не изключи реостата. За мен специално е безмислено перката да работи след, като се спре мотора. Какво ще охлажда? Радиатора през, който вече не циркулира течност?
На Георгьов ден ходихме до нос Емине по едни измислени пътища (как се върнахме със здрав картер?!), по които на 4-ри пъти се видя, че охлаждането на нашия Фиат се включва малко преди поставената от колегата rollin стойност. Не знам как е правилно да се включват вентилаторите, съответно степените им (за такива знания има книжки, които стоят непрочетени), но при мен на показаната стойност са включени едновременно двата вентилатора, които за кратко време свалят температурата малко под средата на скалата и след това, за достатъчно дълъг интервал от време имайки в предвид терена, нещата се повтарят.
