След като смених сегментитеи колата ми стана много шумна , мислех че нещо центровката не бива , но ходих в стария сервиз на фиат който беше в Бургас момчето ми зацепи ремъка както трябва да е по книжка но пак същата работа, върна назад един зъб разпределителния вал стана малко по тиха но нищо общо с преди. Чува се едно като чаткане но не може да се разбере от какво е. Някой ако има някакви идеи да каже.
След ремонт двигателя стана много шумен
Нямам идея дали е същото но....при мен след смяна на вложки на клапаните на следващия ден усещам с музикалното си ухо че се появява некфо чукане при определени обороти и колата е малко по-шумна. След малко изследване се оказа че най-добре се чува на 1900 оборота. Газ до моя човек в сервиза, излезе че една идея е пренатегнат ремъка. Отпусна го малко и заспа. Звучи ми сходно на твоя проблем тъй че....пробвай.Пунто SX 55 '95 Метан
Re: След ремонт двигателя стана много шумен
reiban написа:върна назад един зъб разпределителния вал стана малко по тиха но нищо общо с преди. Чува се едно като чаткане но не може да се разбере от какво е. Някой ако има някакви идеи да каже.SUZUKI SX 4/1.9 DDiS, 120 кс/8V, 4X4
reiban написа:След като смених сегментитеи колата ми стана много шумна , мислех че нещо центровката не бива , но ходих в стария сервиз на фиат който беше в Бургас момчето ми зацепи ремъка както трябва да е по книжка но пак същата работа, върна назад един зъб разпределителния вал стана малко по тиха но нищо общо с преди. Чува се едно като чаткане но не може да се разбере от какво е. Някой ако има някакви идеи да каже.Lancia Kappa 2.0 20V
БЪРЗ , НО НЕ БЕЗОТГОВОРЕН !!!
А за демпферната шайба на пистовия ремък, която е на коляновия вал сещал ли си сеКато слушам как го описваш, натам отиват нещата
Те имат свойството да се чупят и да тракат така зловещо, се едно ше умре мотора всеки момент, особено като е студена колата. Я вземи провери! Вярно, не е много евтина - 150-200 лв е, но пък е по-благоприятния вариант от това да ти е скапан моторът
Чаткането се чува по-отявлено откъм дясната долна част на двигателя. Отгоре, откъм капака, почти не се чува
_______
146 JTD
yani написа:Свали шайбата на разпределителният вал и виж дали шпонката е здрава.заради системно прехвърляне на зъб и губене на центровка!
Fiat Punto 1.1моно 95г.-Няма го вече
Alfa Romeo 146 1.9JTD 99г.
Alfa Romeo 155 1.7TS 93г.
