Умната дюза свети и голям пушек излиза след ремонт
    Поздравления колега дано да не те ядосва вече автомобила.Пожелавам ти още дълги и безавариини километри.
      Всичко е добре, когато свършва добре. :D
      Fiat Bravo 1.9 JTD / Fiat Bravo II 2.0 Multijet
      www.fiat-bg.org/forum
        Абсолютно, малкият дявол е бил и се радвам, че всичко е ОК! Винаги съм твърдял, че правилната диагностика е на 80 % свършена работа, другото са подробности,комплект добри инструменти, желание и липсата на шкембе...майсторът да може да се навежда и върши работата си! Аре наздраве по този случай!
            Blue написа:
            Да си я караш със здраве и имай едно на ум, като ходиш на различни "майстори"! Няма да забравя, как след една диагностика на старата кола, един пишман майстор бе сложил по-дълго болтче в делкото и мотора не можеше да вдигне повече от 2000 оборота-тогава чукчето опираше в болчето!
              Умната дюза свети и на мен
              Здравейте аз съм от новите собственици на фиат и на мен ми свети умната дюза, свети и 30 пъти лампата за подгряване ( знам ще сменя свещите ), ходих на диагностика тук в дупница откри грешки в подгряването и по неговите думи в дебитометъра. ( и термостата май ми е за смяна че показалеца за за температурата не минава над 1/4 на горе. Колата върви добре не пуши много. ТА това проблем ли е че свети дюзата и дебитометъра как може да се провери дали работи коректно. Цените на термостат около 100 лв ли е . Благодаря ви предварително
              Фиат Мареа WEEKEND 1.9 105 ps HLX
              В дупница са колите
                термостат
                Скоро си купих термостат за колата от подписа за 89.00лв. Мисля че беше френска марка производител.
                Lancia Kappa 2.0 20V
                БЪРЗ , НО НЕ БЕЗОТГОВОРЕН !!!
                  С дебитомера и с термостата изчакай, поне аз мисля така. И на мен на диагностика ми е изскачала грешка в дебитомера, но после аз поисках ресетиране и нова диагностика. Има възможност при диагностика да се види работата на дебитомера -включва се на измерване подава се газ до определени обороти и се гледат стойностите на преминаващия въздух. При мен имаше промяна на дебита с оборотите -стойности не помня. Термостата - също не бързай проследи му работата къде, колко до къде загрява. Идва лято, ако се наложи есента ще го смениш. С дюзите - скоро ги проверявах, нищо им нямаше, е едната работеше на по-ниско налягане, но не "пикаеше" и какво стана, смениха ми маркучите за обратната нафта, смениха тапата на последната дюза с една инпровизация и точно тая измислица изкочила, и ми мирише на нафта от Дюни до Ахтопол, и на Ахтопол инпровизиране на ново. Този мотор не се разбираше какъв е, сега смърди на нафта, нямам думи, няма измирисване Та, колега карай, гледай и най-накрая пипай. Хубаво е да се правят някои неща, стари коли са, ама майстори няма! Виж със свещите е ясно, щом ти свети индикацията, поне една е заминала.
                  FIAT Marea Weekend ELX TD100, Bravo 1.9 Multijet 16V
                    Не бързай да сменяш дебитомер. Трябва като отидеш на диагностика да ти изчистят грешките, да покараш колата около 2-3 км и след това пак да тия закачат към компютъра. Ако има натрупани грешки нека пак ти ги зачистят и пак покарай малко. Върни се и пак вижте грешките. Ако всеки път грешката е дебитомер тогава може да се замислиш, че проблема е в него. Ако всеки път грешката е различна тогава определено няма да е проблема в дебитомера, а някъде другаде.
                      Единствено се притеснявам че фиатката не загрева до средата, както го дават нормално седи долу ниско почти не отлепва от нач положение днес ще ходя да сменя свещи и ще провера пак диагностиката. Че от време на време гасне тази лампа за дюзата сега ако почне да загрева до нормата нема да се занимавам ама ще видим а майстори тука в дупница съм си хванал един майстор който даже лична кола е имам същата като мен а и доста италиански коли има в дупница а той само дизели прави и малко реклама да му направа ако ви потрябва
                      В дупница са колите
                        DanDido написа:
                        Термостат!
                        Нека Силата на бъде с Нас...
                          DanDido написа:
                          във форума е описано как да провериш термостатане бързай да даваш 80-100 леваhttp://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=4508
                          Всичко за FIAT Bravo 2007
                            Точен както винаги
                            Sev много ти благодаря наистина бях пропуснал предишния форум сеха ще пробваме с един майстор точно с пипане и той ми обясняваше със студен мотор странно ходих в един магазин и за термостат ми искаха 50 кинта ( ама ми е дружка ) френски но сега ще си искам behr ще ми го намери и такъв. пак ще разкаша какво се е оказало
                            В дупница са колите
                              Трябва ли да свети умната дюза постоянно!!!
                                petuha75 написа:
                                Не, не трябва освен когато е на контакт. Диагностика.
                                Fiat Marea TD100
