Умната дюза свети и голям пушек излиза след ремонт
    doofiat написа:
    Говорих с Киро-Алфата и той каза, че ще оправи теча уж не бил сериозен ремонта. Щял съм да си карам колата тази вечер. Да обаче колата на всеки 4-5 мин. запушва като комин.Киро не може да направи диагностика. Затова и пуснах друга тема.
    аааа ... сега се сетих че в супер дизел не правят на Лукас помпи!!! само на Бош!! Значи търси друг вариант!Опа това беше за другата тема , ама няма значка!
    Jeep Grand Cherokee 3.1TDI
    Fiat Bravo GT 1,9 JTD 105к.с. 2000г.
      rustson написа:
      [Ох замисли ме! може и да си прав да се изкаже по-компетентен но все си мисля че няма начин да не си говорят компа и помпата! И все пак такъв пуше ще се регистрира по някакъв начин от компа ....
      Май само с този авансатор си говорят, но не вярвам на по-високо ниво от "ОN-OFF" или подобно.Doofiat, потърси Явор във Вантотрейд на телефоните от "Сервизи/магазини" и му кажи болката си... кажи, че се обаждаш по препоръка на Христо, бившият му колега.
        Лоша работа колеги. Кирето май си остави ръце по колата ми ей, но поне оправи теча на масло. Тази вечер взех колата, ама май ще виси само пред блока - чак в понеделник ще ходя във Вантотрейд.Иначе какво ми прави колата: като е на едно място и да се форсира или пък да се остави да работи без газ, бачка перфектно и без ограничение във времето на работа. Дюзата на таблото не свети и всичко е ок. Обаче проблемите започват когато колата е в движение - като е в движение и е на скорост присветва дюзата на таблото от време на време и след 2-3 мин. движение и каране на скорост, изведнъж рязко спада мощността и започват да излизат облаци дим от ауспуха. Ако се движи, но се кара на свободна пак няма грижи. Всичко идва като включа на скорост.Къде според вас може да е проблема? Датчик на Хол може ли да е, че един съсед ми вкара тая муха в главата?
          Проблема се надявам да ти е елементарен. Диагностиката мисля, че ще помогне много. Тя трябва да ти е изходната точка. Всичко ми прилича на грешно (или въобще не) свързан датчик. Ще видиш че съм прав - такова предчуствие имам.
            Хм прилича на нещо което не е свързано както трябва или конектор на дебитомер,датчик на Хол.Тези маркучета към клапаните 2 на брой дали са както трябва свързани.
              1115 написа:
              Ох, много се надявам да е това? Досега съм назад с 830 лв. и 3 седмици без кола, защото исках да се прави като за мен и без много зор. Все пак нямам никакво намерение да я продавам след толкова вложени пари в тази кола - трябва да съм луд, ако го направя това :D
                Тази сутрин в сервиза на Евгени (има координатите му в Сервизи/Магазини) отидох и я вързахме за компютъра. Грешките първо на дебитомера и дюзата. След това ги зачисти и я покарах колата около 5 км и нямаше никакъв проблем уж, но изведнъж пак й падна мощността и почна да пуши. Вързахме я за компютъра пак и грешките се натрупаха пак - дебитомер, дюза, потенциометър на газта и някакви други. Пак ги зачислихме и пак я покарах, но още на 500 метра и пак изпуши и загуби мощност. Пак я закачихме за компа и този път грешките бяха други Евгени обаче имаше много работа и нямаше време да гледа подробно колата, но ми каза, че или е някаква маса недобре закачена или букса, но не можело всеки път да са различни грешките и всичко да било изгоряло по електрониката. Явно е, че някой датчик се бъгва. Сега колата е в Италсервиз за по обстоен преглед на буксите и масите. Ще видим какво и те ще кажат, но им казах, че ако нещо не разбират просто да не пипат. Така или иначе ще ходя във Вантотрейд в понеделник сутрин.
                  doofiat написа:
                  Шило в торба не стои! Що не престанеш да се шматкаш и ходиш при този и онзи, а не си избереш един сервиз или майстор.За Италсервиз прочети малко в раздела "сервизи/магазини"... както и да е, явно имаш много пари да трошиш още!
                    Nino написа:
                    doofiat написа:
                    Абе пич, не мога бре, не съдържам да си гледам колата на паркинга. Не мога, не понасям неразбории!Ще ходя във Вантото в понеделник задължително (без значение дали ще я оправят днес) и дори сега си пуснах отпуск за понеделник.
                      doofiat написа:
                      Добри и аз, като Слави бих те посъветвал при проблеми с колата да я караш само на едно място и то особено, като се касае за двигател! Патил съм със старата кола от майстори и затова имам едно на ум! Сега предпочитам, когато изскочи нещо, което не мога сам да оправя, да дам повечко пари, да чакам, ако имам записан час, а не да ходя насам-натам... Приеми го, като съвет!
                        Vladim написа:
                        doofiat написа:
                        20 дни вече чакам и ми писна и днес реших да действам. В понеделник пак не се губи да отида.И аз бях на принципа при един без значение от времето, че да ми е мирна главата, обаче Кирето ме под хлъзна гадно.
                          Ново двайсет - според Италсервиз колата има проблем с ГНП. Не била правела нужното налягане. Интересно как прави от раз В понеделник съм във Вантотрейд :D
                            doofiat написа:
                            Абе глупости.........Идеята за масата не е лоша - разгледай по-обстойно. Това е най-честия проблем при италианките....а и други. Аз на типото колко се мъчих докато намеря кретенската пр%$%$% маса.
                              doofiat написа:
                              Ами и на мен са ми разправяли, че след повечко километри помпата се иносва и не вдига налягане, но при проблема, който описваш ти - по вероятно е да е маса...
                                Първото което ти препоръчвам и можеш да го направиш сам е да провериш целия въздухопровод, дали не се запушва от нещо, понеже когато е на празен ход консумира малко въздух, но като се натовари му трябва дебит!Останалите верии съм ти ги обяснил на отговор с сайта ми!
