Начи колеги колата си палеше трудно, мислех че е от сфештите. Снених ги. И пак същата работа пак пали едвам едвам с притресерване, и ако не и дам малко газ неще да запали изобщо.Моляви помогнете незнам какво да правя че вече писна ми.
Проблем с паленето на Пунто 1.7ТД
Не съм много запознат с този модел, но при всички дизели това понякога е свързано с неработещ или недобре работещ обогатител.. казано по народному "смукач".Не знам при твоята кола той ръчен ли е или автоматичен, но го провери.Второто за което се сещам, е също недобре работещ, разкалиброван/и/ разпръсквач/и/.Успех!SUZUKI SX 4/1.9 DDiS, 120 кс/8V, 4X4
Nino написа:Не съм много запознат с този модел, но при всички дизели това понякога е свързано с неработещ или недобре работещ обогатител.. казано по народному "смукач".Не знам при твоята кола той ръчен ли е или автоматичен, но го провери.Второто за което се сещам, е също недобре работещ, разкалиброван/и/ разпръсквач/и/.Успех!Когато запалиш държи около 50-100 повече докато позагрее.За мое голямо нещастие жена ми кара колата на къси разстояния и колата работи по-дълго време с обогатител, следователно ми бие по джоба
Това за разспръсквачите също е така
Четох, че на всеки 100 000км се калиброват и евентуално сменят. Моята кола е на 165 000км и ги свалиха, занесоха за проверка и ... за смяна. Въпреки, че колата не пушеше, палеше от раз, вървеше нормално и т.н., никакви признаци за скапани разспръсквачи с изключение на разхода. Оказа се, че старите не задържат, пикаят нафта след като затворят. Смениха ги с нови, пак БОШ и сега мърка като котенце
Пак си пали нормално и не пуши, но върви много по-добре. Сега съм я заредил и ще видя дали и разхода ще се е пооправил
http://free.bol.bg/dodo155/AlfaRomeo/Punto_JTD_all.JPG
FIAT Punto 02' 1.9 JTD
FIAT Punto 99' 1.7 TD
Колега Dodo 155 ще ми кажеш ли колко пари ти излезнаха тези работи които си ги сменилза да мога да си направя сметка и да одела пари да си ги сменяа това за разтоянието аз карам и на дълго и на късо разтояние но дори колата да загрела достатачно пак след като я изгаса завърта ключа пак пали с голямо зачудване и притресерване и изкарва черен облак пушак не голям но достатачно да го видяза това питам да знам но очевидно ше хода на маистор да види компресия смукач дззи и тем подобниBravo JTD
*Stage 1 Cold Air Intake
*Stage 2 Software upgrade "remap"
*Stage 3 Boost Pressure Control Valve
*Stage 4 TuRbo gt1756 Hibrid
BODZOO написа:Колега Dodo 155 ще ми кажеш ли колко пари ти излезнаха тези работи които си ги сменилза да мога да си направя сметка и да одела пари да си ги сменяа това за разтоянието аз карам и на дълго и на късо разтояние но дори колата да загрела достатачно пак след като я изгаса завърта ключа пак пали с голямо зачудване и притресерване и изкарва черен облак пушак не голям но достатачно да го видяза това питам да знам но очевидно ше хода на маистор да види компресия смукач дззи и тем подобниhttp://free.bol.bg/dodo155/AlfaRomeo/Punto_JTD_all.JPG
Dodo 155 написа:BODZOO написа:Колега Dodo 155 ще ми кажеш ли колко пари ти излезнаха тези работи които си ги сменилза да мога да си направя сметка и да одела пари да си ги сменяа това за разтоянието аз карам и на дълго и на късо разтояние но дори колата да загрела достатачно пак след като я изгаса завърта ключа пак пали с голямо зачудване и притресерване и изкарва черен облак пушак не голям но достатачно да го видяза това питам да знам но очевидно ше хода на маистор да види компресия смукач дззи и тем подобни
Еми колеги мерси много за оказаното съдеиствие и отделеното време с моя проблемв понеделник ше влиза в бокса и после ще кажа каква е разликатамерси още веднужBravo JTD
