Здравеите на всички .Може ли някой да ми обясни какво значи тази светлинна аларма на таблото на Фиат Мареа 1.9 JTD 105.Появява се за втори път.Водих колата на сервиз и когато изчистиха грешките на компа светлинната индикация изчезна.След около 450 км.при преминаването ми през една не много голяма дупка пак се появи.На пръв поглед нищо не се променя и колата си върви много добре.Опасна ли е тази аларма?От къде мога да си намеря ръководство за експлоатация на моята кола.Ето и снимка на алармата
Проблем или лъжлива тревога
Колега, това е показанието на така наречената "умна дюза".Нарича се умна, защото има датчик, който показва състоянието само на тази дюза. Ако тя не работи добре, значи трябва да смениш разпръсквача й.Но преди да правиш каквото и да е, махни ограденото пластмасово капаче и виж дали са вкарана добре буксата, с която завършва това кабелче.Нормално е докато погрява свещите на таблото да светне и тази дюзичка и след като запалиш да изгасне. Ако свети и след запалването потърси сервиз.
doofiat написа:Колега, това е показанието на така наречената "умна дюза".Нарича се умна, защото има датчик, който показва състоянието само на тази дюза. Ако тя не работи добре, значи трябва да смениш разпръсквача й.Но преди да правиш каквото и да е, махни ограденото пластмасово капаче и виж дали са вкарана добре буксата, с която завършва това кабелче.Нормално е докато погрява свещите на таблото да светне и тази дюзичка и след като запалиш да изгасне. Ако свети и след запалването потърси сервиз.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
Да и съм за това,че при JTD не е така.Там всяка дюза си се управлява от компа и е възможно някоя от всичките да не е добре или помпата,някой датчик които подава инфо на компа.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Благодаря на всички колеги които са дали мнения относно моя въпрос.Най- странното е ,че гогато се прибирах днес от работа тази сигнализация отново изчезна и пак след като карах по неравен път,вБургас пътищата са ужасни.Склонен съм да вярвам на твърденията на колегата "doofiat" ,че имам някъде лоша връзка.Само,че неговата е тд.
re
Имам същият проблем,но исках да отида на диагностика и токава да пиша.Момчето от сервиза сподели ,че тази дюза е индикатор за различни агрегати.В моят случай даде грешка на педала на газта и някакъв битон на съединителя.Предложи да си почистя буксата и ако пак се пявява ......... лошоFiat Bravo 1.9 JTD
Здравейте от няколко дена имам същия проблем тая лампа ту светва ту угасва светва след като карам поне 15 мин в момента в които светне колата се форсира трудно и не може да вдигне повече от 3400об/мин просто се заковава там колкото и да натискаш педала на газта.Когато лампата угасне колата пак няма старата си мощност по никакъв начин не може да вдигне повече от 130 което не е нормално за тая кола ако някои знае от какво може да е това и къде в софия могат да ми направят вярна диагностика моля да пише.Благодаря предварително!Fiat Bravo 1.9JTD 105ps
