TD100 и JTD има ли intercooler?
    Разбира се, че имат! А по принцип този сайт точно е пълен с грешки!
        http://www.brava.hit.bg/teh.html - колега в този сайт има доста неточности, по-добре погледни някой руски
        OPEL ASTRA 1.4 16V 75Hp 2001г.-сегашна любовница
        FIAT BRAVO JTD 105 - бъдеща куртизанка
          Седи... как да ти обесня... най-лесно ще разбереш, като проследиш дебелият маркуч от турбото, или другият дебел, който отива към горната част на мотора. Седи ниско долу пред дясната гума, ако си с лице към мотора. Или зад фара, ниско долу. Трудно ще го видиш отгоре, защото е под ламарината... Ако застанеш пред колата и клекнеш се вгледай в десния отвор на бронята. Там някъде отзад се пада! Знам, че го обясних изродски, но нямам време да ровя за схеми!
            Точно пред лявата гума се намира. От двигателя не се вижда - само през решетката отпред ...
              Като погледнеш колата отпред,от ляво на бронята има едно за теглене,от дясната страна има една дупка образно казано долу в дясно и като погледнеш през нея се вижда един радиатор в това е.
                Здравейте.Някой може ли да ми каже каква е разликата между bravo td75 и td100От каде се получават повечето коне
                  същото питане за моето пунто
                  изобщо да питам съществуват ли пунто модели 1 с интеркуулер...или да взема да си направя тунинг дзвер хаха
                  Арх. Стаменов &
                  Пунто ELX, 1.7 ТД 70
