Пунто 1 TD гасне
    Пунто 1 TD гасне
    Колеги, имам спешно запитване, на вуйчо ми Пунтото снощи за преход от 5 км. е загаснало около 20 пъти! Тази сутрин Не могла да светне лампата на подгр. свещи и въобще не е запалила....само е въртяла на стартер. Някакви идеи? 1.Може ли от многото въртене>слаб акумулатор>компа не пуска ток на свещите? 2.След като е запалил снощи да е изгоряло релето на свещите, и затова да е гаснело-студен мотор би трябвало да работи няколко мин. на подгр свещи?
    замери го с уред или...с лампа и ще видиш....ако пуска ток на шината релето работи ако не...не работи....ако пуска ток-виж свещите
    FIAT PUNTO 1.7TD & MAZDA 323F & LANCIA PRISMA 1.6I.E. & OPEL ASKONA
      Не пуска ток, свещите са сменяни преди два месеца
        еиии лошо....релето виж по българи нещо бе човек...нека тези които по рабират да кажат какво може да се побългари там 12 волта с цк ключе ли да му се пускат незнам...докато не се оправи релето де ...но нека някой разбирач да каже
          Разбираш ли от електроника поне малко, че да отпоиш бобината на релето и да я замериш да ли е здраваако е здрава добре тогава търсиш проблема по електрониката на релето ако не лошо ново реле или по здрав контактен ключ има едни импулсни зелени които цъкат силно като ги натиснеш и по дебел кабел и си готов а лично моя съвет е купи си втора употреба реле ако ти е изгоряла бобината иначе ремонта е за 2-3 лв апък ако някои се навие да ти я пренавие пак ще ти легне евтинко
          Fiat Croma 2.5TD 86
          Alfa Romeo 2.5TD 94
            Още не съм ходил да видя какво и има на колата, мога да се справя с ремонт на релето и т. н. . Релето на лесно място ли е, намира ли се като проследя кабела, който захранва свещите, или е някъде на специфично място?Може ли да е гаснела от това, че не работят свещите? Как се гаси този двигател-със спиране на входящия въздух ли? Мисля си че проблема с гасненето може да е оттам. Ако ме насочите към това устройство да го проверя дали работи и него и ако не става - на майстор.
              max-2 написа:
              Доколкото съм запознат мотора се гаси като му се спре тока на клапана, който пуска горива. Затваря и мотора гасне.
              http://free.bol.bg/dodo155/AlfaRomeo/Punto_JTD_all.JPG
              FIAT Punto 02' 1.9 JTD
              FIAT Punto 99' 1.7 TD
                забравих да ти кажа че можеш а пробваш релето на място операцията е следната:1 махаш капачето на релето както са свързани всички кабели натискаш пъпката на релето за времето което по принцип нагрява но внимаваи защото пъпката започва да пари ако вътре на таблото светне индикацията за подгревните свещи значи е или от електрониката(таимер релето ) или от бобината която командва пъпката ако не светни нищо на таблото може с парцал и спирт да пробваш да изчистиш контакта(пъпката)аз така 3 месеца съм си карал колата без реле
                Fiat Croma 2.5TD 86
                Alfa Romeo 2.5TD 94
                  Изпратих схемите на чешки, човека разбира от електроника и е открил, че липсва маца на релето за свещите. Предполагам, че това е блокировката, която се задейства при удар и спира нафтата и свещите. Това ще го проверим, но за съжаление колата се кара вече два дни с мост от - на акумулатора, дано да не е развалил нещо по електрониката.
