TD100 Дебитомер
    TD100 Дебитомер
    Здравейте, някой чистил ли е дебитомер на този мотор? След дебитомера има още един датчик, знаете ли за какво е?
    FIAT MAREA 1.9 TD 100 HLX
    Да се чисти, хмм?До колкото познавам устройството на един обикновен дебитометър, това което може да му се строши е "реотана" (решетка) който се нагрява и поддържа до около 120 градуса. Друго в него няма какво да му се строши... Ако е ужасно замърсена решетката (т.е. имало е място от където автомобила е засмуквал въздух след въздушния филтър, то може да се очаква, че тази решетка може да е по-запушена и напластена, респективно да не работи оптимално.С други думи, ако ECU-то отчита съвършенно различна стройност от граничните, то вероятно изобщо не работи дебитомера и това ще си личи в поведението на двигателя (вероятно ще работи автомобила в сервизен режим). В противен случай мисля си, че колата може само малко да влоши параметрите на изгарянето (предполага се, че "зацапан" дебитомер ще отчита по-малък поток на въздух).Почистването му обаче не звучи толкова налудничево, тъй като ако "реотана" е зацапан, то може да се получи върху него един изолационен слой, респективно да не се охлажда толкова добре и изгори по-бързо. Въпреки това, нямам идея от какъв вид метал е изработена решетката, респективно дали има някакво специално покритие.. при всички положения не е добре това с което ще го чистиш да бъде с много агресивен характер.Интересно ми е да се изкажат специалистите по тази тема... @itkvdpro: Почиствал ли си някога дебитомер? Каква е причината да имаш такива мераци? Да не би някой майстор да ти е пратил за нов дебитомер?
    FIAT Marea 1.9 JTD HLX
      http://mondeoclub.ru/photo_faq/maf.htm ,това е за форд, ама ситуацията е идентична, течността която е препоръчана е за разхлабване на гайки. втория датчик е за температурата на входящия въздух, мисля. а с дебитомера няма сми да се занимаваш, освен ако не държиш много на екологията, защото той отговаря единствено за работата на клапана за рециркулация на изгорелите газове, който е задължително да се изолира при стари автомобили. не бъркай дебитомера на горивна система БОШ с електронна разпределителна помпа(2.4ТД), където той отговаря за работата на ГНПомпа и определя състава на горивната смес, с дебитомера на този ЛУКАС
        ..т.е. пълно изгаряне.. респективно намаляване на разхода на гориво, освен екология? (това е коментар за дебитомера на 2.4 TD: http://www.fiat-bg.org/Downloads/Boo...02387%20TD.pdf )...
          повтарям! при горивната система Lucas на TD100 (освен EPIC при някои модели Добло ) дебитомера няма отношение към работата на ГНП!!! просто е излишно да се занимавате с него. Съвсем различно е при TD125(2.4TD) и JTD-тата.
