Fiat Freemont странно поведение на оборотите на празен ход
    Здравейте колеги,
    Имам от година и половина Fiat Freemont 2.0 mjet2 140кс. Има странно поведение на оборотите при празен ход /само на място/. През лятото леко се клатят оборотите. През зимата само в интервала 50 -75 градуса.
    Четох по чуждестранни форуми, че най - вероятната причина е регулатора за високо налягане на нафтата на помпата. Той хич не е евтин но го смених обаче пеоблема остана. След това смених и дюзите и пак същото. Този проблем го имало и при опел инсигниа, и при алфите. Може ли някой да ме посъветва какво още може да причинява това странно поведение. Гледана е на диагностика 100 пъти и няма отклонения по датчиците както и грешки.
    Благодаря предварително
    Fiat Ritmo 1.1 1985g. 44kw, Lancia Thema 2.0 i.e 1986g 85kw, Lancia Dedra 1.8 i.e 1992g. 77kw, Fiat Marea 1.8 16v 1997g. 83kw, Alfa Romeo 1.8t.s. 1999g 144ks, Lancia Lynda 1.9jtd 2004g. 115++is, Lancia Phedra 2.2 hdi 2002g 128ks,Fiat Freemont 2.0 multijet2 2014g 140ks
    Тоя красавец има ли си стъпково моторче?
    Такива свинщини са възможни от него.
      Стъпково моторче на дизел? Това ще е наистина много много голяма свинщина.
        Аз заради това питам.
        Далече съм от дизелите.
        Извинявам се за off-a
          popai145 написа: Преглед на мнението
          Здравейте колеги,
          Колега , решихте ли въпроса със оборотите и ако е да , от какво беше. Аз гледах клип как този проблем ре реши с почистване на дебитомера.
