Здравейте колеги,
Имам от година и половина Fiat Freemont 2.0 mjet2 140кс. Има странно поведение на оборотите при празен ход /само на място/. През лятото леко се клатят оборотите. През зимата само в интервала 50 -75 градуса.
Четох по чуждестранни форуми, че най - вероятната причина е регулатора за високо налягане на нафтата на помпата. Той хич не е евтин но го смених обаче пеоблема остана. След това смених и дюзите и пак същото. Този проблем го имало и при опел инсигниа, и при алфите. Може ли някой да ме посъветва какво още може да причинява това странно поведение. Гледана е на диагностика 100 пъти и няма отклонения по датчиците както и грешки.
Благодаря предварително
