Здравейте,
Имам следния проблем:
1-во - смених съединителя и помпите на Пунтото с чисто нови.След смяната помпите се обезвъздушиха и се смени течността, но съединителят отделя супер ниско (около 1 см при отпускане, когато го натисна). Каква може да е причината за това?
2-ро - Скоростите преди смяната и след смяната на съединителя влизат много трудно (1-ва и 2-ра добре г/д добре влизат, но на горе е кошмар, както и когато се опитам да върна предавките). Масло в скоростите има в нормални граници,което също е сменено. Каква може да е причината за това?
P. S Колата беше закарана в сервиз и останах със съмнението, че джамбазина може да ме е прецакал с ремонта, като си е прибрал новите части и да е сложил други, които са употребявани или изобщо да не е сменял нищо.
Моля за помощ, понеже не останах с никакви идеи...
