Здравейте колеги ,
Термостата твърде рано започва да отваря.
Уреда за диагностика показва 66 гр. на охл.течност а като отворих капака маркуча след термостата започва да загрява
„Когато се достигне определена температура, термостатът започва да отваря и да пропуска охлаждаща течност към радиатора на автомобила, който действа като охладител. Колкото повече се увеличава температурата на антифриза/водата, толкова повече се отваря термостатът, за да се увеличи циркулацията през големия кръг, където радиаторът се грижи да не се загрее течността прекалено много. Повечето термостати започват да отварят при около 87⁰С и отварят напълно на около 100⁰С.“
Та събирам мнения каква марка да сложа .
1.9 DDiS. 120кс. ….Дизел …Код на двигателя : D19AA
„MOTORAD“. „ BEHR“. „WAHLER“ ?
