Смяна на термостат
    Смяна на термостат
    Здравейте колеги ,
    Термостата твърде рано започва да отваря.
    Уреда за диагностика показва 66 гр. на охл.течност а като отворих капака маркуча след термостата започва да загрява
    „Когато се достигне определена температура, термостатът започва да отваря и да пропуска охлаждаща течност към радиатора на автомобила, който действа като охладител. Колкото повече се увеличава температурата на антифриза/водата, толкова повече се отваря термостатът, за да се увеличи циркулацията през големия кръг, където радиаторът се грижи да не се загрее течността прекалено много. Повечето термостати започват да отварят при около 87⁰С и отварят напълно на около 100⁰С.“
    Та събирам мнения каква марка да сложа .
    1.9 DDiS. 120кс. ….Дизел …Код на двигателя : D19AA
    „MOTORAD“. „ BEHR“. „WAHLER“ ?
    Заводски монтираните са на "БЕР",но избора си е твой.
      Малко е скъп, но аз също сложих Бер. За 8 години експлоатация проблеми не съм имал.
        Скъп е, особено сравнен с на други коли, и аз сложих на времето такъв после 10 години я карах и я продадох и момчето продължава да няма проблем.
          dobrujanetza написа: Преглед на мнението
          Изчетох доста отзиви (и в руски сайтове вкл.)
          По принцип в колата заводски е „ BEHR“. -Но оригинален
          А такъв по нашите магазини едва ли ще се намери.
          Положителните отзивите от „WAHLER“ са много повече от„ BEHR“ .
            От 2+ години карам без проблеми с този термостат на Calorstat by Vernet TH6877.88J - 88 гр.
            Двигателя е 1.9 MultiJet 100 к.с. с код 188B2.000 = D19AA
            https://www.calorstatbyvernet.com/produit/TH6978.88J/
            Термостат с датчик за Sedici 1.9 MJTD - 120
            https://www.fiat-uno.org/
              По възможност БЕР, в краен случай Вернет.
                Крайно разочарован съм от Calorstat/Vernet - в опаковка на Gates/купен от ebay Германия/, протече дни след монтажа. С Behr не съм имал проблеми и го препоръчвам. Купувал съм няколко от "нашите магазини" и до сега работят без проблеми.
                Fiat Idea 1.9 Multijet //// Fiat 126p/ Fiat Panda 1000/ Fiat Punto 75/ Fiat Punto 1.9JTD
                Fiat Sedici 1.6 4x4
                Fiat Croma 1.9 Multijet
                  Старото ми Браво над 10години е с Вернет, купуван от тук, ми няма проблем все още. Да Бер са по-добри, но и цената им е по...
