Колеги някой знае ли,колко е допустимият аксиален луфт, при помпа високо налягане в комън рейл
    Здравейте,имам проблеми със Стило 1,9 120к.с.Колата пали и на празен ход работи като часовник,но в движение като подадеш газ гасне,ако подаваш постепенно газ докъм 1300 об. се движи след тях гасне,на място се форсира, но като си поиграеш с газта и гасне.На мултиеку изписва грешки 0091,0092 и 0094.Сменил съм подкачваща помпа,регулатор налягане филтър но не.помпата има луфт на рем.шайба но не мога да намеря допустимия.Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем мол
    я за помощ.
    Дай графика за искано налягане, реално налягане, %регулатор.
    1. Тест за обратната нафта от инжекторите.
    2. Проба с друг сензор за налягане.
    3. Друго ГНП.
    A20DTH ЖТД ама не баш
    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
      Този луфт не играе на твой те проблеми.
        Не мога да кача графиките,но сигнала от сензора за налягане при изгасен дв.играе от 518млв до 529 това нормално ли е?и налягането от8,7 до10,9бара
          датчика за налягане сменен,същата работа,обратно гориво, 1 и 2 цилиндър 12 кубика 3 и 4 цилиндър17 кубика за 1 м. на празен ход.
            От резервоара идва ли гориво?
