Свирене от турбо?!
    Свирене от турбо?!
    Здравейте! Това се чува от мотора. Предполагам е от турбото. Въпроса ми е колко и как мога да карам така, защото съм на път?
    Фиат Крома, 2008г., 1.9 Multijet, 16v, 150 k.c., автоматик.
    Колеги, препоръчайте добър сервиз за ремонта на турбото!
      0897 943620-Жоро. Обади му се да погледне колата. Не се вкарвай излишно във филми.
        Защо мислиш, че се вкарвам във филми? Може да не е турбина ли?
          Това, че свисти, не означава че е за смяна. Масло гори ли?
            Не, масло не гори, не пуши и върви перфектно. Единственото нещо е, това, което се чува на клипчето.
              Мен повече ме притеснява звука на двигателя, отколкото свиренето на грубото. Щом не гори масло - карай и не се вкарвай във филми!
              Fiat Punto 1.1-Синята птица
                А, какво те притеснява в звука на мотора? Ако карам така и се прецака турбото, не знам какво ще стане.
                Последна редакция от gaiska; 19.08.2019, 23:31.
                  Някакси "твърдо" работи, може да е от нафтата, от маслото, не знам...
                  п.п. ако това ще те успокои - моето турбо и то така свири вече 30 000 км. Слагай 5W40 - хубаво масло и си карай!
                    Ще сложа, но това свирене се чува от 100 метра. Чудя се дали няма да ме напусне сред някое по-дълго пътуване и да се прибирам с пътна помощ.
                      По-скоро се притеснявай да не замине демпферния маховик, ако си с такъв, а не турбото. То и да си замине - ще се прибереш някак си, бавно, пушещ, но ще се прибереш. Питай ме мен, как се разпадна маховика, удари семеринга на КВ и швирна маслото. Добре, че бях стигнал там където отивах и стана в спряло състояние.
                      Steliyan's Life!
                        Много ми е чудно ако на това турбо оста му се скъса и лопатките вземат че се начупят какво ще стане? Евтиния вариант е ново турбо и интеркулер.
                        FIAT Coupe 2.0 16V бензин/газ
                          jenshen73 написа: Преглед на мнението
                          Ако парче от турбото отиде във всмукателния колектор много ми е чудно колко ще изкараш?
                          Последна редакция от tambuhtaneca; 25.08.2019, 19:23.
                            Ами задай си сам въпроса как ще стигне това парче до всмукателния колектор, като първо трябва да премине през интеркулера??? Къ ще стане? Ще кара на зиг-заг??? А и като си зададеш сам въпроса, вероятно ще стигнеш и до извода, че ако се строши турбото - налягането вече ще е само атмосферно и няма да има какво да го прекара нагоре по тръбите...?
                            Steliyan's Life!
                              Да ама минават. На мой приятел на 2.4 JTDм 175 к.с. му глътна части от перката и после отваряхме и двигател. Надрани цилиндри и криви клапани.
                              1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
