Фиат стило 1.9ЖТД изгасна в движение?
    Здравейте колеги от доста време карам Стило 2/3 врати 1.9жтд 115конски сили. Най- неразрешимите проблеми и трудни за откриване бяха повредена долна помпа на съединител тъй като няма как да знаеш, че е тя до като не се свалят скоростите и другия беше смахнатия преобразувател за турбо налягането или датчика за вакумите и аз не знам точно как се нарича. Както и да е проблема с този датчик пак се показа и колата става доста мудна преди 3500 оборота след което изпушва и уж върви но не както трябва взех датчик втора употреба уж работел ама като го сложих нищо не стана тъкмо днес почивах 05.06.2019г и викам ще правя колата но какво стана снощи преди да се прибера както карам изгасна и не запали повече само върти изключих клемите на акомулатора стоя цяла нощ на сутринта същия х*й неще... преди ми е изписвало някакви грешки на дисплея ASR/EBD/ABS FAILURE WATER IN FUEL FILTER дори и след смяна на масло и всички филтри последното го изписва другите не знам въобще от къде се дянаха при положение че абс работи аср-а също. Колата е с чип от 3г насам 161 коня е със стокови части и права генерация предполагайте за проблеми и ако можете помагайте тези дни ще я кача на диагностика да видиме... не знам дали този датчик за упр на турбото като е повреден дали има някаква връзка с него щото бая парпори като запаля двигателя а и в купето мерише не изгорели газове пък нямам никъде пукнато по генерацията смениха меката връзка само имах и спукан маркуч (горен) от интеркулера смених го и него че много свистеше...
    Значи по предполагане - смени вътрешното, смени и външното, ако не стане смени и средното и трябва да стане. Колега, това е несериозно, по начина по който питаш няма как да ти отговоря разумно.
      nasko12234 написа: Преглед на мнението
      Като няма как да отговориш разумно......по добре не отговаряй! По темата виж си колектора за пукнатини, ако е чугунен и е спукан може да фърфори при студено палене, после като загрее се раздува и пукнатините се затварят. Паленето го мисли след диагностиката.
        Нямах време ртези дни бараката (стилото) си седи зад блока ми и събира прах вторник или сряда ще викам на място майстор за диагностика и ще видиме какво е. Благодаря все пак!
          КОЛЕГИ КЪДЕ Е ДАТЧИКА НА КОЛЯНОВИЯ ВАЛ ПРИ СТЛОТО 1.9 ЖТД 115к.с.
            Не крещи, а потърси по-обстойно - има цяла тема за това, с картинки, като за индианци и отнема 30 минути за смяна от аджамия.
            Велосипед да, но ролкови кънки - не! Балканчето е без акумулатор, симсонката е без гуми. Я, падна ми се и фиатче 126! Вече съм с фиат и напреднал шофьор, та чак съм станал маниак, а сега и фанатик!
              Каква е тая гора от грешки
              щом и филъра е чист намли си го сменял
              горивото чисто ли е
              нали е имоло вода
                Относно датчика.Задната част на мотора,близко до стартера и над полуоската.На канал или на крик и под вода.сваля се с торкс 4мм.
                198mjet Bravo
                  Благодаря GeletoFIATbravo! Утре ще закача диагностика да видиме какво ще покаже ако е той надявам се да успея да го сменя сам.
                    Виж тук нещо съм творил, може да ти е от полза:
                    http://www.fiatforum.bg/showthread.p...86%D0%B8%D1%8F
                    Малко е неудобно за четене, че е от конвертираните теми от стария форум.
                    Иначе би трябвало да има записана грешка за лиспа на синхронизация, ако проблемът е в този сензор.
                      Благодаря колега. Но не беше датчика на КВ диагностиката показа 8 грешки :D ... ЕГР клапан запушил съм го, датчик за управление вакумите на турбото, дюзи 1, 3, 4 подгревни свещи и еърбега на седалката до шофьорa, 8 мата май беше намотвачката на коланите. След изчистване на грешките колата запали и си работи като часовник само не знам защо пак датчика за упр. на вакумите за турбото пак блокира и колата става супер мудна и парпори. Нямам си идея от къде може да е дало грешки на дюзите и егр-а ако имате предположения казвайте?
                        Много грешки и на много места обикновено идват от слаб акумулатор или захранване.За другото,чети за егр,на някои мотори може да се затапи,на някои иска софтуерно премахване
                        FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
                          Защото на Стилото клапана управляващ вакуума на турбината е на много неподходящо място и се задръства с боклуци.
                            Алфа 166 ми записа така 8-10 грешки изведнъж, включително дюзи.
                            Оправи се чак след смяна на ЕКУ.
                            1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
                              Никой не знае какво ще му дойде на главата.
