Колеги,снощи като тръгнах да изпратя приятелката и колата не можа да запали.Не беше карана от около 15 часа до тогава(което не е много).Снощи симптомите бяха следните-при завъртане на ключа след 3-4 секунди и стартера преставаше да върти и се чуваше едно тихо свистене,подгрявах подгрявах,пак същото....Помислих, че е от акумулатора-на около 2 години е,и може би от скованото време вчера особено е паднал.Преди малко пак слязох да опитам.Сега обаче стартера си върти яко без да спира и забелязах, че от ауспуха излизат малки кълбета черно-сив дим и колата се тресе ,но не запалва! Така изведнъж да не може да запали ми се вижда странно.Сипвам ОМВ алпин дизел.Ако някой има идея каква може да е причината или е срещал подобен проблем моля да пише.
Пунто 1.7 ТД не пали!
Vladim написа:Прилича ми на прецакана система за подгряване, или наличие на повечко вода във въздушният филтър, която е замръзнала макар, че ако беше така нямаше да излиза дим от ауспуха... Може да е, какво ли не...http://free.bol.bg/dodo155/AlfaRomeo/Punto_JTD_all.JPG
FIAT Punto 02' 1.9 JTD
FIAT Punto 99' 1.7 TD
Надявах се да е нещо от акумулатора,но не е . Значи единственото, което мога да направя е да изчакам да се позатопли времето и да видя дали ще запали!? Няма ли някакъв начин да я помъча да запали на студено време-че не се очертава затопляне като гледам.Иначе подгрявах,подгрявах и пак неще.Кофти, а и точно сега покрай празниците,ама какво да се прави Мерси за помоща момчета!Fiat Punto 1.7 TD
Не мисля, че проблема е в нафтата. И аз съм с такава и нямам никакъв проблем. Търси го някъде другаде. Виж си въздушния филтър и въздухопроводите. Може някоя пластмаса да се е счупила и да е запречила въздухопровода. Като сменях въздушния филтър в кутията открих една пластмаса с кутията. След като смених филтъра и махнах пластмасата разхода значително намаля.
doofiat написа:Не мисля, че проблема е в нафтата. И аз съм с такава и нямам никакъв проблем. Търси го някъде другаде. Виж си въздушния филтър и въздухопроводите. Може някоя пластмаса да се е счупила и да е запречила въздухопровода. Като сменях въздушния филтър в кутията открих една пластмаса с кутията. След като смених филтъра и махнах пластмасата разхода значително намаля.Fiat Punto 1.7 TD
tzetzo_slavista написа:doofiat написа:Не мисля, че проблема е в нафтата. И аз съм с такава и нямам никакъв проблем. Търси го някъде другаде. Виж си въздушния филтър и въздухопроводите. Може някоя пластмаса да се е счупила и да е запречила въздухопровода. Като сменях въздушния филтър в кутията открих една пластмаса с кутията. След като смених филтъра и махнах пластмасата разхода значително намаля.
tzetzo_slavista написа:Сравнително скоро-по километри не е още за смяна...освен да се е задръстил,но така изведнъж,а и от доста време карам само със скъпата нафта на ОМВ.http://free.bol.bg/dodo155/AlfaRomeo/Punto_JTD_all.JPG
Dodo 155 написа:Няма ли някакъв начин да я вкараш на топло в някой гараж, дори за 3-4 часа?Има нещо в нафтата, което е направило тапа и сега неще да мъцне.От ОМВ до ОМВ има голяма разлика Знам от брат ми (зарежда само там нафта), че този ОМВ на Окръжна болница продава хубаво гориво, но лъжат в литрите (което е за предпочитане пред това да ти спре колата).Fiat Punto 1.7 TD
tzetzo_slavista написа:Dodo 155 написа:Няма ли някакъв начин да я вкараш на топло в някой гараж, дори за 3-4 часа?Има нещо в нафтата, което е направило тапа и сега неще да мъцне.От ОМВ до ОМВ има голяма разлика Знам от брат ми (зарежда само там нафта), че този ОМВ на Окръжна болница продава хубаво гориво, но лъжат в литрите (което е за предпочитане пред това да ти спре колата).http://free.bol.bg/dodo155/AlfaRomeo/Punto_JTD_all.JPG
