Fiat Doblo 1.9 2001 хвърля масло от шайбата на коляновия вал
    Добър ден колеги като натисна съединителя хвърля масло от шайбата на коляновия вал.От какво може да е стаанало?Мотора си работи добре,как се сменя това киче сваля ли се двигатела иили на место?Като свалих ремака самия вал има между 2/4мм,но при натиснат съединител изхвърча маслото.
