Фиат Крома 1.9 120кс разход на гориво
    Сега изчетох мненията от темата за 150кс автомата и се включих малко и там както и други колеги със 120кс но все пак искам малко по точно да уточним някой неща.....Продължава мойта болка със разхода на тази кромичка.....Зиме и лете под 10 не пада че и 12 си утива без грешка.......Сега от както се стопли времето разлика няма в разхода варира межу постоянно .Колата спрях да я натискам,карам я по булеварди където няма толко трафик.Сипвам само от 1 бензиностанция Poewer Oil от около 2 год постоянно там....като проблеми с несъм имал. Колата я усещам доста жива и върви със леко натискане на педала сиреч като с по хубава нафта така да кажем. Забелязвам че само когато настъпа педала до ламарината тогава изпушва доста Сиво или сурова нафта......Това се появи от както махнаха ДПФ-а механично и софтуерно. Преди това колата харчеше към 14-15л. Свалях дюзите карах ги на стенд казаха ми че 1-вено имам 1 дюза която не и работела електрониката и не връщала почти никакво гориво. Това е след махането на ДПФ-а.Та съвкупноста от неработещата електроника на дюзата леко неточно изпълнение на софтуерното премахване на дпф-а (тъй като колата почна да върви доста повече от преди това) ако има такова е възможно да похарчва малко повечко си мисла?
    Сипвам само от 1 бензиностанция Poewer Oil от около 2 год постоянно там....като проблеми с несъм имал. Колата я усещам доста жива и върви със леко натискане на педала сиреч като с по хубава нафта така да кажем. Забелязвам че само когато настъпа педала до ламарината тогава изпушва доста Сиво или сурова нафта......Това се появи от както махнаха ДПФ-а механично и софтуерно. ...
    Задължително веднага смени бензиностанцията. Единственият път, в който рискувах да заредя на друга бензиностанция освен моето си Еко, на което зареждам по принцип - заредих на Круиз в Слатина, София и веднага имах проблеми. За около 350 км колата изхарчи близо 40 литра. Половината от прехода ми беше извънградско. Не магистрала, а извънградско (скорост около и под 90). Веднъж пробвах и на зам-шефа на парламента на неговите бензиностанции - нямах забележки.
    Това за "неработеща електроника на дюзата" и все пак - работеща дюза ми звучи странно, но кой знае вече какви дюзи правят... Едно време какви дюзи имаше - без електроника и си работеха милиони цилкли без проблем.
    Засичал ли си разход по метода " пълнене до ръба"? Тая кола колкото и да е тежка - ако се движи с 90 км постоянна скорост, за 100 км да изхарчи повече от 5.5 литра е нереално. Притеснително е това, че като настъпиш изпушва доста, което не би трябвало да е така. В движение много трудно трябва да се вижда пушек от кола със заводски софтуер на нея, най-много да го видиш на фаровете на кола зад теб.
      Проблема е градския разход...на дълго си харчи нормално....по магистралата с 2ма човека без климатика до 130 км 5.5л си гори супер.Но види ли баири почва да гори като змей незнам защо. Пълно пълно само на дълго съм я засичал.Градско сипвам някви литри и докато не светне лампатат я карам. Горе долу 50км ми дава разлика някой път. Но със 55литра едвам 500км и то я карам по булеварди без задръствания дето има по малки. Сега сменям бензиностанцията и ще кажа какво става.
        Съветвам те да започнеш от проверка на турбина и турбопътища, започни с ниското налягане от дебитомера до турината
          Всичко е ок проверил съм всичко. Няма грешки.Даже нали ви казвам че върви малко повече от стокова.Сега като се стопли почна пък леко на черно да пропушва с лек сив утенък. Зимата си беше само сиво.
            Колега тези 10-12 /100 разход при каква средна скорост ти ги прави? Дай да започнем от там преди да търсиш под вола теле
            Fiat Croma 1.9 16v Mjet автомат
              Еми относително е.......да кажем по булевардите макс 80км. нали но средната си е малко над 50км. Значи или хората лъжат че им горат под 10л.Понеже доста теми четох за Кромата и едва ли не такъв разход имаме 2 ма човека едва ли не......Възможно е да да си гори толко за това разастояние която я карам. 11км в посока като до половината е студена след половината загрява и после я гаса. Но разликата в яко натискане и лежерно каране е 1.5 макс някъде.....а разликата градско и извънградско стига 5-6 литра разлика което ми се струва доста.
                Колегата пита за средна скорост на един резервоар, а не средна скорост за една отсечка от пътя.
                Ама евалла за тая средна скорост. Аз из младостите основно повече от 25-30 и то лятото като е празна София не съм правил, ама това щото сигурно на пунто, кромата е друга бира.
                  Еми от бояна като се пусна по българия и ц.йоана е толко средната макс 60км. Средна около 50. Немисла че някой кара с по малко по булевард. Като за начало сипах 10л на петрола и колата умря веднага под 2к оборота. Се едно е 50градуса вънка и няма кислород.
                    Колега нали имаш борд компютър. Нулирай го и засечи за поне 200-300 км градско колко ти е средната скорост и колко разход ти отчита борда. Средната ако ти е 50 км/ч :D то направо си е извънградско.
                      Моята със същия мотор не ми е качвала над 9/100 дори и зимата градско.Средна скорост не съм засичал,но в Плевен градското си стана тегаво одавна.
                      Извън града средно 5,5 е нормално.
                        Според компа средна скорост е 25км. Разход 9 закова и не мръдна. А аз минах с 11.5л 90км. Бордовия е 200% грешен. Това е без грам натискане на колата и нафта от петрол. Сега минавам на еко да видя.
                          Резултата е ясен от 3-те вида бенз. харчи еднако колата....значи проблема не е в горивото ами другаде. А най вероятно няма проблем а толко си харчат в София говорим. Като лятото слиза зорлем на 10 което е супер много за тази колица.....но здраве да е.
                            Компа е точен може да се обзаложиш, ревизирайте всукателния колектор и турбината и проверете защо не и стига въздуха на колата.
                              Всичко е проверено одавна.....дебитомера не му помна какви стойности даваше,но исканото налягане и реалното беха равни.....надуваше си и турбината.Колектора сие е чист няма нагари и гнусотий.Колата си върви повече от колкото трябва според мене. Нямам забележки към вървежа а към разхода. Ето нов пример че бордовия е пълна измама......Средна скорост 22км среден разход 8.3л. Реално ми изхарчи 11л за 100км само градско. Неможе при една и съща средна скорост градско да пише на борда от 8.3 до 9.5,а реално колата под 11л неможе да падне. Нито я ръчкам нито нищо. Според мен са я осрали със махането на дпф-а нещо по софта......мисла друг вариант да я чипна при някой и да видим какво ще се получи?
