Налягане гориво и налягане всмукателен колектор Jtd 115
    Здравейте. Направих си диагностика на Фиат Стило jtd 115 коня и ми излязоха тези стойности за налягане на свободен ход. Къде да търся проблемът? Колата е с ремап. Благодаря.
    Fiat Marea 1,6 16 v (ex)
    Fiat Stilo 1,9 Jtd 116 hp.
    Това са някакви абсурдни стойности
      Фантазията на мапера.
        Интересно тези 3 атмосфери при колко оборота са ?
        Банков, може да се доработи система за надуване на гумите при спукване и да си ги вдига от бутонче в колата
        Сега майтапа настрана, ако тези цифрички са вярни върнете нещата до заводските настройки, вижте тогава наляганията и кой датчик е за смяна. Но тези 3 атм ако продължават да влизат в цилиндрите скоро на някое бутало няма да му издържат нервите и току виж се измъкнало през картера
        Fiat Coupe 1.8
        Поведението на пътя е ПРЯКО отражение на възпитанието на всеки водач.
          Много благодаря за уточнението.
            Колега, сега прочетох, че са за празен ход. 3 атм налягане няма кой да направи на празен ход, той компресора въобще не би трябвало да е отворил, а и да е отворил няма достатъчно изгорели газове да го въртят с подобаваща скорост. На 3 атм налягане турбо маркучите ще са на камък, малко преди пръсване ако въобще издържат.
            Може би пипайки софтуера сте наляли някой дето не е точно за този компютър и набор от датчици.
            Fiat Coupe 1.8
              Как пали тая кола при това налягане на горивото.
                Това съм го виждал на други автомобили след намеса на мапер.
                После ходи да направиш диагностика ако има проблем, ама колите са си ваши.
                  Колата върти малко повече от нормалното.
                    Това е абсолютно налягане, от което следва да извадим около 960мбара атмосферно налягане, и получаваме 2 бара надув. Което разбира се, отново е нереално на ПХ. Сменете софтуера.
                    1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
                      Който и е правил ремап-а на тази кола да не ходим там?
                      Senza cuore saremmo solo macchine.... SKODA Yeti Adventure 2.0TDI 4x4 / FIAT Bravo Sport 1.9 MultiJet 16V / ex. FIAT Marea Weekend TD100
